Kadett E stze in Corsa ???
momo4082
Hi Leute, ich wollt mal wissen, ob die Sitze vom Kadett E in den Corsa B Passen ???
Re: Kadett E stze in Corsa ???
Servus
die Sitze passen ohne Probleme. Du musst einfach den Kadett Sitz auf die Corsa Sitzkonsole schrauben - das war`s
Fahre selber Kadett Sitze im Corsa b - diese Antwort hättest Du aber auch gefunden wenn Du die Suche bemüht hättest-
MfG Alex
MfG Alex
unterscheiden die sich sehr von den corsa B sportsitzen? sind das dieselben wie im corsa A GSI?
Mindtrick
hallo,
ich hab grad meine kadett sessel bekommen
und nu hab ich folgendes prob
jeweils auf der seite wo die lehnen verstellung ist, sind die aufnahmen für die schienen hinten etwas nach innen gebogen. nu passen da keine schrauben mehr durch. is das normal. kann ichs einfach grade biegen?
Redpearl-GSI
Also bei mir hat das alles 1:1 gepasst!
Brauchte wirklich nur den alten Sitz von der Konsole runter und den Kadettsitz wieder draufschrauben, gab keine Probleme.
David
David
Mindtrick
is schwer zu erklären
vlt sollte ich ma zu dir kommen, damit du dirs ma anschaust, vlt stell ich mich uch zu doof an
aber dieser halter, der an die sitzschienen geschraubt wird is nen bissl schräg
@ Mindtrick: Mach doch mal bitte ein Bild davon, dann kann man sich das besser vorstellen. MfG
ich hab immer das "Corsasitzblech" genommen , die Bügel vom GSI drangeschweist und dann das Kadettkissen drüber , Rückenlehne einfach am Sitzkissen festmachen und nicht vergessen Sitzheizung furn Winter anklemmen
das ganze auf GSI- KOnsolen, da kann dein Problem liegen.
Mindtrick
joa, das mitn bild wird nen prob, keine cam und mitn handy wird man wohl nix erkennen, aber ich werds versuchen
@ Fasemann wie meinstn das mit der sitzheizung , is die bei den kadett gsi serienmässig?
