Hella DE Mini Nebels
Mike2004
Beitrag von Mike2004 »
hab mal ne frage dazu:
wie muss ich die eigentlich montieren? also wie weit übern boden, welcher winkel etc. kann mir nich vorstellen dass man die so dranbauen darf wie man will?!
und dann noch ne frage: kann man die mit den originalen steckers irgendwie zusammenfriemeln oder wie schließe ich die an?
Hoppelflitzer
Re: Hella DE Mini Nebels
Beitrag von Hoppelflitzer »
In der Anleitung(die dabei ist) steht alles drin, wie hoch und welcher Abstand verhanden sein müssen
Mike2004
has du die auch verbaut? welche würdest du denn empfehlen weil gibt ja unterschiedliche... und vor allem wie schliesse ich die an..?
Hoppelflitzer
habe diesen Mist damals im E-Kadett verbaut.
Da standen alle Infos auf einer Anleitung.
Würde mir die nie wieder holen, da sie nur geleuchtet haben, aber nicht so, wie es DE Nebelleuchten machen sollten.
Ist aber auch schon 4Jahre her.Vllt. haben sie sich ja verbessert?
Zum Anschliessen:
Einfach passende Stecker besorgen und dan anschliessen an der orig. Buchse
Mike2004
und wo bekomm ich diese stecker her? sorry hab keine ahnung....
Tigra04
Beitrag von Tigra04 »
ab in nen elektronik laden ... deines vertrauens ..
Mike2004
und die haben stecler die genau zum original opel nebel anschluss passen?
Mike2004
kann mir da nicht einer helfen? hat denn keiner solche mini nebels verbaut?
also wie werden die mit den originalsteckern verbunden?
Hoppelflitzer
geh raus zu deinem Auto, ziehe einfach mal den Stecker an deinen orig. Nebelscheinwerfern ab und schaue, was du da jeweils für Stecker brauchst.
Dann nach Conrad, Reichelt, etc. und passende Stecker besorgen.
Nun verbaust du dir die Nebels und montierst dir die Stecker jeweils dran.
Dann in die orig. Buchse einstecken, am besten noch mit Heißkleber oder Iso-band drum und freuen!
Das ist doch nicht schwer.
Einfach mal schauen und etwas Eigeninitiative zeigen
Mike2004
ja, hab mir jetzt nur nich gedacht dass es genauso stecker bei conrad gibt die genau in die originalen anschlüsse reinpassen! hab gedacht die sind, nennen wir es mal, exquisit für opel
