HI!
hab heute meine bremsscheiben und klötze gewechselt und alles wieder schön zusammengabaut, dann vom hof gefahren und gemerkt das der Bremspunkt etwas nach vorne gewandert ist. Naja dann erstmal sachte gebremst, ging ganz gut, aber beim etwas fester bremsen wird der bremspunkt richtig schwammig und die bremleistung nimmt kaum zu!! Gut bin nicht viel gefahren (ca. 1-2km). Wie sollte ich die Bremsscheiben einfahren?
MFG
Speedranger
Bremsenleitung sehr schlecht
Re: Bremsenleitung sehr schlecht
Ist doch wohl klar das sich Scheiben und Klötze erste einbremsen müssen und man solange eine realtiv schlechte bis fast überhaupt keine Bremsleistung hat..also schön vorsichtig fahren und vor allem keine Vollbremsungen..der Rest kommt von alleine..wird aber schon 50-100km dauern
also erstmal solltest du bevor du lossfährst die bremse anpumpen um druck zu bekommen!
bremsen einfahren... ich fahre die meistens so ca 400-500km ein, soll heissen sachte bremsen, nicht zu stark bremsen das heisst vorausschauend fahren motorbremse etc....
natürlich wenn es irgendwo brenzlig wird solltest du die bremse schon im vollen ausnutzen nur versuche das es nicht zu so einer situation kommt weil sonst sind de bremsen hin....
dann würd ich evtl auch mal die bremsflüssigkeit überprüfen lassen.... wer weiss wie lang die schon drin ist....
aber erzähl doch mal wie genau du die bremsen zusammen gebaut hast... und was du dabei alles beachtet hast....
50-100km??? meinst du das reicht???
bin mit bremsen immer vorsichtig insbesondere wenns keine original teile sind... hatte da schon mehrere schlechte erfahrungen... !?!
Also habs nach dem "So wirds gemacht" buch gemacht:
aufbocken
Rad ab
bremssattel ab, bremssattel vorsichtig aufbewahrt (also nicht das die Bremsleitung abgeknick und auf "zug" ist)
sicherungsclip raus
Bremsbeläge raus
neue beläge, Sicherungsclip rein (inkl. neuer Kupferpaste)
Bremscheibe ab
neue Bremsscheibe dran (mit bremsenreiniger abgespült)
Sattel drauf
ein bisschen gepumpt, so daß die beläge anliegen
Rad drauf
losgefahren und festgestellt das die bremsleistung schlechter ist als vorher
PS: Bremsflüssigkeit ist 1/2 jahr alt
Achso: Auto bremst beim rückwärtsfahren besser als beim vorfährtsfahren!!!
MFG
Speedranger
aufbocken
Rad ab
sicherungsclip raus
Bremsbeläge raus
Bremscheibe ab
Sattel drauf
Rad drauf
MFG
Speedranger
