Welche Sandtler Domstrebe mit powerbox
Street-Racer
Servus, Wollte fragen welche domstrebe von Sandtler in Verbindung mit ner powerbox passt.
die aus Stahl oder Alu. Sind beides verschiedene Modelle wenn man bei sandtler sich die Bilder anschaut.
Deswegen eure Erfahrungen damit? welche soll ich mir holen.
MFG
Street
MFG
Street
Re: Welche Sandtler Domstrebe mit powerbox
Die aus Alu passt defintiv 100%, habe die selbst mit PB verbaut..
Street-Racer
na das ist doch schonmal was. danke für die schnelle antwort.
Kann noch jemand was zu Stahlstrebe sagen. Die kost ja immerhin nur die Hälfte.
BlackTiggi
Hi, musst aber bei der Alustrebe aufpassen, es gibt zwei verschiedene Ausführungen!
Die Strebe mit der Nr. 011546 passt devinitiv nicht in Verbindung mit der PB.
MFG Tom
MFG Tom
Street-Racer
also welche passt den jetzt definitiv. am besten mit Bestell nr. Will nicht schon wieder das falsche kaufen.
und passt die aus stahl auch?
street
street
BlackTiggi hat Recht, die 011546 passt nicht :!: also die andere nehmen, die komplett gerade aussieht..
personal editing
BlackTiggi
Hi, die Strebe von Wiechers passt auch.
Siehe Bild.
Gibts aus Alu oder Stahl.
MFG Tom
Siehe Bild.
MFG Tom
personal editing
