Heckverkleidung
Nightmare
Heckverkleidung
Beitrag von Nightmare »
Hoi hab ne frage
wie bekommt man die heckverkleidung ab die ganz hinten am opelzeichen
also quasi das hintere plastikteil von der heckklappe!
alle schrauben lösen is klar
aber dann hängt das ding immer noch wo dran!
also unter der verkleidung is der heckwischermotor
danke für antworten
nighty
Iceman
Re: Heckverkleidung
Beitrag von Iceman »
- Alle Schrauben ab
- Innere Verkleidung ab (wegen dem Heckwischermotor)
- Heckwischermotor ab
- Verkleidung nach hinten wegziehen
tigra69
Re: Heckverkleidung
Beitrag von tigra69 »
und auf die dichtung achten ist bei mir dabei kaputt gegangen zwischen scheibe und deckel !
6Richtige
Re: Heckverkleidung
Beitrag von 6Richtige »
Kleiner Tipp für den Zusammenbau...
Die Dichtung in die der Deckel nachher geschoben wird ein bisschen mit WD-40 oder sonst einem Kriechöl ein bisschen einsauen, dann geht es viel besser. :)
SpX
Re: Heckverkleidung
Beitrag von SpX »
@Marc: Silikonspray is für das Gummi wohl besser als WD40 :wink:
