hab am Wochenende mal meinen Fehlerspeicher ausgelesen (Corsa 1.4 16V), aber anstatt zuerst dreimal die 1 + 2 zu bringen und dann den Fehler, kommt bei mir immer die 10, 1, 3, 10, dann immer wieder die 10, 1, 3, 10. Immer so fort.
Ist mein Steuergerät defekt oder wie ist das zu deuten?
Wollte den Code auslesen, da immer ab Geschwindigkeiten ab 150Km/h die Motorkontrolleuchte kommt. Richtig gemacht hab ich alles, beim Corsa meiner Frau funktioniert es einwandfrei.
Gruß Erich
komischer Fehlercode
Re: komischer Fehlercode
das ist dann wohl der fehlercode P0130...
O2 Sensor Kreis offen...
Ursache kann eine unterbrechung im Lambdasonden Stromkreis, oder eine defekte lambda sonde sein...
Ja schon, aber es müßte doch trotzdem zuerst dreimal die 1 und 2 kommen und dann erst der fehler 1 und 3 für Lambda, oder liege ich da falsch?
hab mittlerweile die Lambdasonde tauschen lassen (ca. 150,-EUR), seitdem ist Ruhe mit der Motorkontrollampe.
Nur so als Info, war also wirklich die Lambdasonde.
Erstmal Freut mich das du den Fehler weg bekommen hast!
Das mit dem Fehlercode auslesen kenne ich !
Liegt warscheinlich an deinem Baujahr vom Auto!
Ab einen gewissen baujahr hat sich das system geändert dort sind dann die Fehlercode`s anders dargestellt!
Ist beim Corsa B mitte 97 also Facelift!
Bei den 16v`s wenn ich mich nicht Irre
Ist bei mir auch so !
Zum Auslesen wird bei opel tech2 Benutzt oder OBD bei letzteren Baujahren
