Federn auf original Dämpfer
Verfasst: Do 15. Mai 2003, 16:16
von Anonymous
Hi Leute!
Wollte bei meinem Corsa das Fahrwerk etwas tiefer legen, mir sind da diese Federn aufgefallen und wollte wissen ob man die auf die original Dämpfer machen kann:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=14764
Wäre 'ne sehr günstige alternative denke ich wollte nur mal wissen ob das so möglich ist und was die normalen Dämper dazu "sagen"...
Re: Federn auf original Dämpfer
Verfasst: Do 15. Mai 2003, 16:18
von MrGentle
knigg des ... mit original dämpfern solltest du maximal bis 40 tiefer gehn .. alles tiefer als 40 is nur mit komplett fw ratsam ... ausserdem bereuste des früher oda später kein komplettes fw genommen zu haben .. wart lieber noch ne weile und hol dir dann was vernünftiges !!!
Verfasst: Do 15. Mai 2003, 16:30
von Anonymous
Kennt jemand ein günstiges Fahrwerk, am besten mit roten Federn tieferlegung 40/40 wär schon vollkommen ausreichend!
Verfasst: Do 15. Mai 2003, 17:03
von MrGentle
ich hab n supersport drinne .. rote federn gelbe dämpfer .. bin recht zufrieden damit .. kostenpunkt von i glaub 200 - 250 euro (ohne einbau)
bilder kannste hier sehn:
http://www.mrgentle.de/pic/tiefer/
ups, vergessen: is nen 60/40 was i drinne hab
Verfasst: Do 15. Mai 2003, 17:07
von Anonymous
Von den Radläufen her muss bei 40/40 doch nix gemacht werden bei original bereifung, oder?
Hab gehört die Supersport "sacken ab"... is das so?
Verfasst: Do 15. Mai 2003, 17:09
von MrGentle
kann gut sein das die etwas absacken die fw von supersport ... hab wie gesagt 60/40 und musste nix machen an den kästen .. weder ziehen noch plastik wegschneiden (bei 165/65r14) ... musst mal schaun .. ich glaub das fw von trommse (was eigentlich das gleiche sein soll) komt noch etwas tiefer als meines (ich hab jetzt noch ne bodenfreiheit von ca 9 cm) .. seinen corsa kannste auf
http://www.corsa-tigra.com anschaun ... und snoopy1202 (bitte ned schlagen wenn das jetzt falsch war) hat auch das 60/40 drinne mit 195/50r15 ...
Verfasst: Fr 16. Mai 2003, 08:42
von Anonymous
Bei 40/40 und original Bereifung solltest Du wirklich nichts machen müssen. Ich hab bei meinem ab Werk Irmscher-Federn (-30) drin, die auch noch ein ganzes Stück gesackt sind und hab mit 195/45 15 auf 6J15 ET 42 keine Probleme.
Könntest es ja auch "ausprobieren", pack Dir irgendwas schweres (Zementsäcke) in den Kofferraum, damit er die 40mm runtergeht. Auch wenn Du über das zul. Gewicht kommst, für ´nen paar Minuten dürfte das nichts machen, solange Du damit nicht fährst.
Verfasst: Fr 16. Mai 2003, 09:09
von AscoMania
Bei 40/40 mit Serienbereifung passiert da gar nichts!
Ich fahr momentan 40er Federn (hab ich vom Kumpel geschenkt bekommen), würde beim Fahrwerk aber auf jeden Fall Keilform nehmen, weil ein Corsa mit gleichmäßiger Tieferlegung vorne einfach viel zu hoch aussieht, da die hinteren Räder ja relativ schnell im Radkasten verschwunden sind!
Verfasst: Fr 16. Mai 2003, 09:28
von Anonymous
Ja, hab auch das 60/40 Supersportfahrwerk drin. Abgesackt ist es bei mir. Also, mit Originalbereifung (165er) und dem Fw mußte ich die Innenradläufe rausreissen. Und mit den 195er sowieso. Da mußte auch vorne etwas gezogen werden und die Plastikradlaufleisten ausschneiden.
Mehr Bilder gibts auf der von Stephan genannten Homepage in der Galerie.
Grüßle Nadine
Verfasst: Fr 16. Mai 2003, 12:32
von CorsaGott
Höchstens die Plastikradläufe etwas abschneiden innen drin! Zumindest ich muss es noch machen hinten rechts aber nur! Schleift wenn hinten nen dicker kumpel sitzt!
