unbekanntes geräusch
katharina schmitt
Was klappert unten auf der beifahrerseite hauptsächlich beim anfahren und in engen kurven?
G400
Re: unbekanntes geräusch
Beschreib das mal genauer. So kann man sich schlecht vorstellen, was das sein könnt.
Im Innenraum oder Motorraum...
Um so mehr Infos du rausrückst, um so eher kann man was dazu sagen ;-)
katharina schmitt
richtung motorraum, unter dem fußraum auf der beifahrerseite
hört sich so an als würde etwas wogegen klopfen
so ein klingelndes klopfen?
hm der corsa meiner freundin hatt was ähnliches hört sich bloß so an als würde die gurtschnalle irgentwo dagegen klopfen aber das tut se gar nicht! hab mittlerweile aufgehört nach der quelle der geräusches zu suchen!
also der bei mir hatt kein handschufach und auch auf der ersatz ablage nix
kommt so aus richtung beifahrer tür aber nicht zu definieren evtl in der tür war bis jetz aber zu faul das ding auf zu machen
ops:
ET
Äh um au noch was Produktives beizutragen. Hatte au n Klappern aus Richtung Beifahrertür, allerdings nur in schnell gefahrenen Kurven *g*. Das war dann das Türschloss. Hab das wieder neu eingestellt und seit dem klappert das nicht mehr (dafür die Heckablage, Sitze, ...)
Mfg tobi
Mfg tobi
und auf pflastersteinstrassen?? hörst da auch ein dumpfes klopfen? denn könnte vielleicht auch vom domlager kommen..!!?? wieviel km hast runter? fahrwerk?
