hmm, ehrlich gesagt isses geschmackssache. die helix am rainbow system gefällt mir persnl. sehr gut. aber ob es die 200 mehreuro wert ist musst du selber entscheiden
mfg tom
möchte des 16er frontsystem damit antreiben zumindest nur den tiefmittelton die Hochtöner dann über´s Alpine 9855.
Später noch nen 12" Sub von Rainbow mit dran eventuell...
Naja die 200€ Unterschied sind schon heftig aber ich tendiere ehr zu der Genesis...
Werde mir beide nächste woche mal antesten,bei dem fachhändler...
und zwar die Genesis Profile Four Ultra.Hört sich schon viel besser an,als des Frontsystem nur über das Alpine laufen zu lassen.
Spielt sich sehr gut ein...
Rated output per channel @ 4 Ohm (14.4V): 4 x 100 Watts.
Rated output per channel @ 2 Ohm (14.4V): 4 x 200 Watts.
Rated output per channel bridged @ 4 Ohm (14.4V): 2 x 400 Watts.
Frequency response: 20-20KHz. THD+ noise @ rated output: <0.1%. S/N (A weighted): >100dB.
Input Sensitivity: .3V-5V.
Maximum current draw: 50A.
Dimensions (H x W x L) in mm:38 x 217 x 450
