Ich habe mit meinem kleinen derzeit ein wirkich lästiges Problem. 3,3 Jahre alt ist er nun und will nicht mehr so richtig.
Angefangen hat es damit, dass während der Fahrt einfach so der Tacho/Drehzahlmesser/Kilometerzähler etc. einfach aus geht. Die Beleuchtung funktioniert noch, nur fallen alle Zeiger auf 0, der digitale Kilometerzähler wird dunkel.
Das alleine wäre noch verkraftbar.
Aber: wenn ich in diesem 'ausgefallenen' Zustand das Auto ausmache, dann springt er beim nächsten Start zwar ganz normal an, geht dann aber sofort wieder aus
Leider passiert dies auch, wenn man ihn einige Zeit stehen lässt. Aber sehr sporatisch. D.h. er geht an, aber direkt wieder aus
Beim letzten Mal hatte ich dann die Verkleidung ums Lenkrad ausgebaut um zu sehen, ob irgendwo ein sichtbarer Wackelkontakt/Masseschluss oder ähnliches ist - leider ohne Erfolg.
Das einzige was geholfen hat, war den gesamten Inhalt des Sicherrungskasten im Motorraum einmal auszustecken und wieder einzustecken. Danach ging er wieder ganz normal.
Da das kein Zustand ist, bin ich zur freundlichen Opel-Werkstatt. Der Meister dort murmelte was von 'Fehlercodes, Fehlstrom, ganz viele Fehler', es wäre mit 90% Sicherheit das Steuergerät defekt - Kosten ca. 400-500 Euro
Ich konnte mich nicht durchringen diesen Eingriff durchführen zu lassen.
Aus dem einfachen Grund, dass ich das nicht so ganz glauben kann. Wäre das Steuergerät defekt, dann würde der Fehler doch wohl viel öfter bzw. immer auftreten ?
Ich tippe eher auf einen Wackelkontakt und oder ein defektes Relais oder ähnliches ... insbesondere der Fehlercode 'Fehlstrom' macht mich da doch sehr stutzig - was soll das mit dem Steuergerät zu tun haben ?
Hat schon mal jemand einen ähnlichen Fall gehabt ?
Auf gut Glück mal eben 400-500 € zu 'versenken' will ich nicht - der Meister rückte nicht von seiner Position ab, dass es das Steuergerät wäre.
Ein try and error ist mir hier aber viel zu teuer.
Bin wirklich für jeden Tipp dankbar !
Vielen Dank !!!
Gruß,
Gerald
