Hilfe! für meine aussenrückspiegel
wtalcorsa
Beitrag von wtalcorsa »
Moin erst mal!
Ich habe mir aus ebay orginal aussenrückspiegel gekauft.
direckt in wagenfarbe ele. verstelbar und beheizt!
Für gig 22€!!
So volgendes problem:
1. wie schlisse ich die an?
2. wo mache ich am bessten denn verstell schalter hin???
3. was für ein verstell schalter nehme ich da? ( orginal ist ja langweilig :D )
Mfg
Wtalcorsa
Corsa b 1.4 (60Ps) Bj.95 PazifikBlauMet.
Picmasta
Re: Hilfe! für meine aussenrückspiegel
Beitrag von Picmasta »
schalter kannste auch von VW oder so nehmen, die sehen aber auch blöde aus. die motoren haben 3 kabel am spiegel, 1und 2 für hoch runter und 1 und 3 für links rechts. wenn dann auf einer plus und auf der anderen minus ist gehen sie in die eine richtung, wenn du die polung tauscht, gehen sie in die andere richtung. das ist bei vielen modellen so, deshalb kannst du viele schalter nehmen.
einige hersteller haben auch 4 kabel an den motoren, dann kannst du die schalter nicht nehmene, bzw musst noch mehr basteln
Gruß Pic
wtalcorsa
Cool...!
moin!
Wie soll ich das denn rausfinden wie ich das teil anschlissen!??
Mfg
Wtalcorsa
Iceman
Beitrag von Iceman »
Na, indem du dir einen Schaltplan vom Corsa besorgst..ohne Plan würde ich da nicht so einfach etwas anschließen, zumal du erstmal bestimmt noch einige Kabel nachlegen mußt..Link zum Schaltplan wurde schon gepostet, must mal in der Suche schauen..
P.S. Wenn ich schon original Spiegel nachrüste würde ich persönlich auch den original Schalter nehmen, dafür ist er ja da und passt auch vernünftig..
wtalcorsa
Ja ich weiss
Ich will aber was eigenes!!
:!: Orginal ist langweilig :!: Ich muss mal zu schroot fahren und gucken ob ich da was finde!
Mfg
Wtalcorsa
little-blue
Beitrag von little-blue »
Wenn Du was von Eletrik verstehst, dann bau Dir selber einen Spiegelschalter aus dem Cooly-Head eines Joysticks. Wenn Du noch nicht mal einen Plan davon hast, wie die Spiegelmotoren angeklemmt werden, dann nimm erstmal für die ersten drei Jahre den original Schalter. Dann sammel erstmal Erfahrungen mit elektrik und mach Dich schlau, wie was funktioniert, und wie was angeschlossen werden muss. Danach kannst dann immernoch umbauen.
little-blue
Jojo81
Re: Ja ich weiss
Beitrag von Jojo81 »
wtalcorsa hat geschrieben: :!: Orginal ist langweilig :!:
und warum dann original spiegel ;) kennste den original schlater überhaupt?
wtalcorsa
Klar!
Moin!
Ich habe denn orginal schalter schon gesehen!
Ich war gestern aufm schrott! und habe mir nen golf4 Stellschalter geholt!
Der ist von der optik schon viel geiler! und der hat einen verstechten zusatz schalter! :D für spätere einbauten! aber wo mach ich denn jatzt hin und wie werde ich denn anschliesen!
:!: Ich bin ausbelilderter energieelekriker betriebstechnik! :!:
Mfg
Wtalcorsa
little-blue
Also, ich möchte nicht groß maueln, manchmal liege ich auch extrem neben mir, aber Deine Rechtschreibung ist unter aller Würde.
Versuch es erstmal mit dem Schaltplan:
http://www.little-corsa.de/download/Schaltplan.pdf
sind ca. 1,5 MB.
Wenn Du ausgebildeter Elektriker bist, dann müsstest Du ja damit klar kommen.
little-blue
wtalcorsa
Danke
Moin..
Sorry das ich etwas mit der rechtschreibung habe! wir sind ja aúch nicht auf eine "LERNE DEUTSCHSCHEIBEN SEITE" oder???
Wir sind hier um Tuning und Basteln zu Scheiben oder?
Na ja egal! werde mir mühe geben das beste draus zu machen!!
Und vielen dank für den schlatplan! der bringt mich immer weiter!!
Mfg
Wtalcorsa
