ich habe seit Oktober einen Tigra 1,6 Bj.97, mit einer Autogasanlage.
Seit ein paar Wochen habe ich beim Starten des Motors sporadisch
Probleme, auch wenn er warm ist und 10 min gestanden ist.
Dann muss ich teilweise 5 - 8 sek orgeln!
Wenn er an ist, schnurrt er bei Gas wie ein Kätzchen, im Benzinbetrieb
zuckelt er bei Vollgas bis 4000 U/min leicht.
Da der Tigra mit Benzin starten muss, dachte ich vielleicht an die
Benzinpumpe, oder an den Filter.
Kennt jemand das Problem?
Vielen Dank.
Gruß, ravedave
Motor springt schlecht an, auch wenn er warm ist
undertaker
Re: Motor springt schlecht an, auch wenn er warm ist
Moin
bin zwar kein Gasanlagen spezi, aber einer meiner Kumpels fährt auch ne Gasanlage und hatte genau das gleiche Problem, bei ihm lag es an der Batterie, nach dem die Batterie geladen war ging es besser, dann hat er sie erneuert und das Prob war weg.
Der Verdampfer hatte nicht genug Saft beim starten.
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen!
Gruß Legi
Gruß Legi
ravedave
Hi Legi,
danke für deine Antwort! Zwischenzeitlich ging er gar nicht mehr an!
Ich habe dann ein Starter-Spray in den Ansaugstutzen gesprüht, bis er
auf Gas umgeschalten hat.
Jetzt habe ich herausgefunden, dass kein Druck mehr auf der Kraftstoff-
leitung war. Der Fehler war eine lose Leitung zwischen dem Flansch am
Benzintank und der Benzinpumpe im Tank!!!
Jetzt geht er wieder super an
Was für ein Auto hat dein kumpel?
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
