Zündverteiler
Freezor
Zündverteiler
Kann mir jemand sagen ob ich den Zündverteiler von meinem alten Motor (B Corsa 1,2l 8V) auch bei meinem neuen nehmen kann (A Corsa 1,6l 8V C16SE)
PsychoOne
Re: Zündverteiler
Der C16SE im A ist verteilerlos. Meinst Du vielleicht den C16SEi? Oder hast Du schon den 1.2er ohne mech. Zündverteiler?
Freezor
Re: Zündverteiler
öhm nö. also ich hab in meim alten motor (1,2) den normalen zündverteiler drin. und der passt auch auf den neuen also den C16SE drauf.....
kann das dann sein das der kopf vom SEi drauf is, weil aufm block steht C16SE drauf..
PsychoOne
Re: Zündverteiler
Guck nochmal genau auf den Block. Ist da hinter der Bezeichnung "C16SE" zufällig ein gerader Strich zu sehen?
Ist der Motor eingebaut? Hat er im Ansaugweg einen etwas größeren grauen Kasten wo Bosch drauf steht?
Schau doch einfach ob der Verteiler mechanisch passt von den Abmessungen her. Dann dürfte alles klar gehen. Gehe jetzt nur von der Verteilerkappe aus, nicht vom Hallgeber.
Freezor
Re: Zündverteiler
ja auf dem block ist nach dem C16SE ein strich. Der verteiler von meinem alten motor passt drauf...hatte ihn ja auch schon drauf geschraubt, aber alle sagen der geht net....der motor ist noch ausgebaut....bzw beide motoren sind grad ausgebaut und ich steh ohne auto da
naja mal schaun..muss ja erst noch nen kleinen unfall schaden beheben und wenn ich dann ein hosenrohn und nen kat hab kann ich des ding erst mal einbaun und probieren....
Capuchino
Re: Zündverteiler
es werden alle sagen "das geht nicht" weil der C16SE(i) keinen verteiler hat sondern ein DIS... wie der X12SZ z.b. auch...
PsychoOne
Re: Zündverteiler
Steht ja nicht da was für ein 1.2er er hat. Wenn er von Verteiler redet denke ich er hat nen C12NZ.
Der C16SEi hat defintiv noch mechanische Zündverteilung, deshalb frag ich ja. Hab auch einen zu Haus stehen.
Und der Strich ist das "i".
Fakt ist: Sobald ein DIS-Modul(schwarzer eckiger Kasten am Kopf) verbaut ist, kann man keinen mechan. Zündverteiler ranbauen. Umgekehrt genauso. DIS-Module untereinander kann man tauschen(z.B. X12SZ mit dem vom C16SE). Und mechanische Zündverteiler kann man auch tauschen, solange sie die gleichen Abmessungen haben.
Freezor
Re: Zündverteiler
Also hab ich dann den C16SEi und kann somit den zündverteiler von meinem 1,2er auch nehmen.....kann da eigentlich was kaputt gehen wenn ich des jetzt mit meinem alten zündverteiler ausprobiere wenn der motor drin ist?
Capuchino
Re: Zündverteiler
was für nen 1.2er hast du denn überhaupt???? damit wir das nun ein für allemal klären... nen C12NZ mit zündverteiler ODER nen X12SZ mit kontaktloser direktzündung (DIS)????
Freezor
Re: Zündverteiler
also da ist schon ein zündverteiler dran an meinem 1,2er. den hatte ich ja schon abgeschraubt und auf den c16 dran der passt da ja wunderbar drauf.....
