Tempomat Defekt
Poke
Tempomat Defekt
Hi. Seit ein paar Tagen hab ich Probleme mit meinem Tempomat. Er hat öfters aussetzer über längerer Zeit und übern Nacht wenn der Corsa steht geht er wieder. Was kann das sein (bekannte Probleme) wie wird der denn gesteuert oder ähnliches ???
Würde ich gerne mal wissen
Alles andere muss dann wohl der FOH machen !!
Danke
Danke
kosik
Re: Tempomat Defekt
Wie unterscheidest Du denn, ob der Tempomat Aussetzer hat oder der Motor?
Wenn das nach längerem Stehen weg ist, tippe ich mal eher auf ein Temperaturproblem oder sowas.
Poke
Re: Tempomat Defekt
jo Dankeerst mal .... verstehe jetzt nicht wo das Problem ist . (Aussetzer) Wollte damit sagen das er mal geht und mal nicht . Ok
kosik
Re: Tempomat Defekt
OK, anders rum: Fahr mal eine Geschwindigkeit MIT Tempomat und achte auf den DZM. Wenn er anfängt zu ruckeln, fahre die selbe Geschwindigkeit mit gleicher Drehzahl OHNE Tempomat und achte drauf, ob es auch ruckelt... wenn es dann auch ruckelt, dass ist es nicht der Tempomat.
Poke
Re: Tempomat Defekt
oh jetzt verstehen wir uns falsch , habe ich das so unverständlich geschrieben ???
Also ich meine denn Tempomat das der Aussetzer hat . Der Motor hat jetzt nichts damit zu tun . Jetzt versteh ich auch deine frage .
kosik
Re: Tempomat Defekt
Du meinst, dass der Tempomat manchmal gar nicht einzuschalten geht?
kosik
Re: Tempomat Defekt
Dann würde ich zuerst mal nach einem Wackelkontakt suchen oder den Tempomat nchmal abmachen und wieder einstecken (also den ganzen Hebel).
Poke
Re: Tempomat Defekt
Jo Danke für denn Tipp, werde ich mal probieren obs daran liegt. Heute ging er wieder ohne Probleme. Wenn man viel Technik im Auto hat kann auch viel kaputt gehen. Doch missen will ich ihn auch nicht, fahre immer ganzes stück
AB und da ist diese Technik
nicht schlecht.
Probleme mit Tempomat und Gasannahme
Hey,
ich hab seit kurzem nen kleines Problem mit meinem Corsa C:
1. Der Tempomat funktioniert gelgentlich nicht
2. Wenn der Tempomat nicht funktioniert, gibts nen paar Probleme mit der Gasannahme. Beispiel: Ich fahre, bin ganz normal am beschleunigen, auf einmal gibt er einfach kein Gas mehr. Fuß kurz runter vom Pedal und schon geht es wieder weiter. Das Problem tritt Drehzahl- und Lastunabhängig auf und tritt nur auf, wenn der Tempomat nicht funktioniert.
War schon beim FOH, bzw. hab das Auto eh grad von der Inspektion geholt und da wurde der Fehlercode ausgelesen, dass der Stopplichtschalter defekt ist. Ein Mechaniker meinte zu mir, dass das es mit beiden Problemen zusammenhängen könnte und deshalb wurde der Stopplichtschalter gewechselt. Hab das Auto grade von der Inspektion abgeholt und das Problem tritt immernoch auf.
Fahrzeug: Corsa C GSI 1.8 16V MJ2002
Wisst ihr ne Lösung?
mfg Alex
mfg Alex
