Schiebedach geht nicht mehr
TKCS
Beitrag von TKCS »
mein Schiebedach geht nicht mehr. Er ist elektrisch. Wenn ich auf den Knopf zum öffnen drücke, dann höre ich wieder der Motor läuft. Aber Schiebedach geht nicht auf. Wodran kann es liegen?
cheeky_devil
Re: Schiebedach geht nicht mehr
Beitrag von cheeky_devil »
ist vielleicht der zug einfach nur abgesprungen???
löse doch einfach mal den himmel am hiteren ende (da wo de heckklappe festgemacht ist) und bieg nen stückchen runter... dann siehst den motor... von dem aus geht was in richtung schiebedach... hängt da was durch?
der motor krächst aber nicht sondern läuft wie son motor laufen sollte?
TKCS
Beitrag von TKCS »
Ja genau, er läuft ganz normal. Wenn ich gedrückt halte dann bleibt der nach einige sekunden stehen wie er eigentlich sollte wenn dann das fenster offen bzw zu ist.
Ich schau gleich mal nach.
Kann man den himmel einfach so ab machen oder muss man irgendwelche schrauben lösen?
Sorry für die dummen fragen, aber hab erst seit paar wochen mein kleinen Tigra und auskennen mit autos tu ich mich nicht so groß. Bin aber gern bereit (und will auch unbedingt ;) ) neues dazu lernen.... :)
cheeky_devil
probier ma erstma ob wenn dus erste ma "auf" gedrückt hälst, und der motor dann "fertig" ist und du nochmal "auf" länger drückst ob der dann auch was macht...
ähm joa... du hast dieses mondförmige dings da dran i glob des hat 2 schrauben (bei klappe auf) und denn solltest noch wenigstens de b-säule lösen... weiss jetz leider nich genau ob sich noch irgndwo was versteck... hatts lang nich ab :o ops:
TKCS
Beitrag von TKCS »
Hab jetzt den Dachhimmel etwas runtergesenkt, aber konnte nix erkennen ob was runterhängt.
Was mir noch aufgefallen ist; Wenn ich meine Tür zuschlage, springt das Schiebedach etwas hoch. Als würde es aufgehen.
cheeky_devil
normal
de energie muss ja irgndwo hin... deshlab sin die angerumpelten autos meist ja auch mehr kaputt wie der der gerumpelt hat :lol:
da musst da keen kopp machn... solange des nachm springen wieder plan wird..
ick mach mir da mehrn kopp ums moos was an meiner dichtung gedeiht
DJ-Ice
Beitrag von DJ-Ice »
Halli Hallo, das Thema ist zwar schon alt, aber vielleicht kann ja doch jemand schreiben, wie es ausgegangen ist dem Schiebedach.
Hab mir auch nen Tigra angeschafft, bei dem das Schiebedach nicht mehr so richtig will. Der Tigra war zwar günstig, aber so eine Schiebedach Reparatur ist echt nicht billig, hoffe ich werde es hinkriegen, dass das Schiebedach wieder funzt.
Den Motor hört man bei mir auch summen. Mehr kann ich leider nicht sagen.
Sehe den Tigra auch erst in wenigstens 2 Wochen wieder. :)
Viele Grüße
Brainsucker
hoi
Beitrag von Brainsucker »
ja musste mal den himmel abnehmen und noch das platte wo die seilzüge drauf laufen, also die seilzüge sind bei mir nämlich auch rausgesprungen aus den seiten oben und da hat sich auch nix mehr gerührt.
mfg Brainsucker
DJ-Ice
Moin!
Und wie bekommt man die Seilzüge dann wieder rein? Ist das ne blöde Arbeit?
Wüßte auch nicht, was sonst kaputt gehen sollte bei so nem Dach.
Brainsucker
ja ist halt ansichtssache hatte das dach schon so oft ab ^^
ja je nachdem musst du gucken wo die rausgerutscht sind, bei mir sind die einfach aus den seiten wo sie in die kurve gehen rausgerutscht hab die seile dann wieder in ihre führung gebracht den deckel wieder ordentlich zu geklebt und halt noch mit 2 strapsen stabiliesiert. hält bombenfest ^^. das siehst du auf jedenfall schon wenn du das ganze dach da ab hast wie du die darein bekommst xD
