Länge der original Stoßdämpfer?
FlyingTigra
weiss jemand zufällig, welche länge die original Stoßdämpfer vom Tigra haben? Oder was das für Koni Dämpfer sind, die die Nummer 2781-KW besitzen?
Danke
Mfg. Patrick
Danke
Mfg. Patrick
Re: Länge der original Stoßdämpfer?
Hi!
Von welchen brauchst du denn die Länge?
Von den vorderen oder den hinteren Stoßdämpfern?
Chris
Chris
FlyingTigra
oh sorry hatte ich ganz vergessen, bräuchte die der HA. Wäre wirklich super wenn da jemand was wüsste?
Mfg. Patrick
Mfg. Patrick
FlyingTigra
weiss denn wirklich keiner hier die länge der Ha Dämpfer oder wo ich das nachlesen kann/könnte?
Danke
Danke
also ich hab zuhause noch welche rumliegen und grad nachgemessen:
oben gewindeanfang bis aufnahme mittelpunkt loch: 505mm
und gesamtlänge wär dann etwa 525mm
Dajan
Dajan
FlyingTigra
finde ich super von dir, hast mir sehr weitergeholfen.
Dankeschön :!:
Mfg. Patrick
Dankeschön :!:
Mfg. Patrick
wo wir gerade dabei sind! wo bekommt man gut gekürtze dämpfer? habe bei koni geguckt da hatten die 25ger rebound! aber nur für die hinterachse? gibt es von irgend einem hersteller auch auch gekürtze für vorne? dann müsste er doch noch ein stück runterkommen oder?
pascal
pascal
FlyingTigra
da musst du dich aber verschaut haben, von Koni gibt es doch gekürzte Dämpfer für die VA in 50mm Rebound.
Ansonsten wenn du dich bei Ebay ein bißchen auskennst, kannst auch ab und an mal ein gutes Schnäppchen ergattern. Habe meine gekürzten Sportdämpfer auch bei Ebay ersteigert und bin sehr zufrieden mit den Dämpfern. Bei mir ist er ca. 2-3 cm runtergekommen.
Mfg. Patrick
Mfg. Patrick
achso 50ger sind auch schon gekürtzt? ich dachte die orginalen sind 50 ok!
kann ich denn für vorne die 50ger nehmen und für hinten die 25ger?
kommt halt drauf an was für Federn du reinbaust...
25er rebound sind 25mm kürzer wie die originalen
und 50er halt 50mm kürzer. (denk ich mol) *G*
dajan
dajan
