Tigra Heckklappe
Tigra Heckklappe
hey leute,
hab da ein Problem. habe nen tigra 10/97 und normalerweise geht, wenn man die heckklappe schließt die befahrerscheibe runter, aber seid dem ich die batterie draußen hatte ist dies nichtmehr der fall. also meine frage was muss gemacht werden damit dies wieder funktioniert?
danke schonmal
danke schonmal
Re: Tigra Heckklappe
Das Problem hatte ich auch schonmal....
normalerweise dürfte dann auch das automatische Hochfahren des Fensters nicht merh funktionieren...
Einfach mal neu Programmieren:
Fenster runterfahren, ca. 10 sek. den "runterfahren-knof" gedrückt halten, und das ganze nochmal für nach oben...
Dann müsste es wieder funzen...
cu und schöne Feiertage
gibts auch schon bei tigras vor facelift
meiner ist auch 97, also kein facelift und hat das fensterrelais
dass das mit dem fenster nicht mehr richtig geht hatte ich nach leerer batterie auch schon. nach paar mal fenster hoch und runter war aber alles wieder nromal
Ja wurde ja auch ab Modeljahr 97 verbautizium hat geschrieben:gibts auch schon bei tigras vor facelift
Ein klares Vor oder Nach Facelift gibt es bei Tigra nicht.
muss man das verstehen??grewe hat geschrieben:normalerweise geht, wenn man die heckklappe schließt die befahrerscheibe runter,
Also bei mir öffnet sich keine Scheibe wenn ich meine Heckklappe schließe.
Dajan
@Damnation
Das ist für den Druckausgleich gedacht, dadurch schließt die Heckklappe leichter.
Schmeiß mal die Klappe zu wenn und lass dabei ein Fenster auf, dan wirste den Unterschied merken ;-)
