2-Fadenglühbirne
- SilverDream
2-Fadenglühbirne
Nabend zusammen,
Bin gerade dabei mir ein US-Standlicht zu bauen und benutze dazu eine 2-Fadenglühbirne. Welcher Faden ist nun der 5W-Faden, etwa der niedrige, kleinere? Möchte nur mal sicher sein, bevor ich anfange, alles zu löten.
Thanx.
MfG,
SilverDream
Thanx.
MfG,
SilverDream
Re: 2-Fadenglühbirne
es ist der Faden, der weiter oben in der Glühlampe sitzt.Also höher als der 21 Watt-Faden.
B4D_Dr1ft
oder einfach mal den wiederstand ausmessen...
P=U²/R
P=Leistung (W)
U=Spannung (V)
R=Wiederstand (ohm)
Also
P=12V²/XOhm
wenn ich jetzt die falsche formel getippt hab bitte nich hauen kam ausem kopp
P=U²/R
P=Leistung (W)
U=Spannung (V)
R=Wiederstand (ohm)
Also
P=12V²/XOhm
- SilverDream
Alles klar, thanx guys!!!!
Habe gestern Kabel verlegt und heute wird alles zusammengebaut
Schöne Grüsse,
SilverDream
Schöne Grüsse,
SilverDream
- little_tigi
Alternative wäre auch testen mit nem 9V Block - der der dunkler leuchtet is 5W. ;-) Aber Tipp von mir - mach en Schalter zwischen und färb die Lampe lieber zweima - ich hab draus gelernt und muss sagen die gelblichen Stellen kommen erstmals nach drei Jahren raus.
- SilverDream
Alles klar little-tigi. Aber die Sache hat sich schon erledigt. Es kann nicht viel schief gehen. Beim Anschliessen hatte ich bei einer Birne die Kabel vertauscht und es blinkte der 5w-Faden. Einfach umgetauscht und gut war´s. Und jetzt hat mein kleiner US-Look
MfG,
SilverDream
MfG,
SilverDream
