Zentralverriegelung einbauen
ich weiß, über das Thema steht schon sehr viel im Forum. Aber irgendwie jilft mir das alles nicht so richtig weiter. Hab einen Tigra X14XE BJ 96 Sondermodell ColorLine Arden. Weiß jemand, ob bei mir vielleicht schon Kabel für die ZV liegen? Oder, ob wenigstens welche für die Spiegelheizung liegen, dann könnte ich ja die benutzen.
Corsa_Bolle
Re: Zentralverriegelung einbauen
falls da wirklich welche liegen, mußt du schon bei dir selber nachschauen...
das kann dir keiner sagen was da schon drin liegt...weil bei Opel scheinbar immer das eingebaut wurde was gerade da war...
Fummy
Also ich weiß das bei allen Tigras die ich kenn immer ein kompletter Kabelbaum drin war...also für alles vorbereitet!!
Dem ist definitiv nicht so..als Beispiel, mir fehlte u.a. die komplette Sitzheizungsverkabelung..also hilft nur selbst nachschauen..Fummy hat geschrieben:Also ich weiß das bei allen Tigras die ich kenn immer ein kompletter Kabelbaum drin war...also für alles vorbereitet!!
Fummy
@Iceman
Die Kabel da wo die Schalter hingehören auch??
- Fireshocker
bei mir war auch nix drin. hab el. Außenspiegel und ZV nachgerüstet. mußte alle Kabel selbst nachziehen, weil nix dafür vorgerichtet war. meiner ist Bj 95
@Fummy
Ja, die auch, ich mußte vom Schaltereinsatz bis zum Sitz alles selbst neu verlegen..
Wrong!Fummy hat geschrieben:Also ich weiß das bei allen Tigras die ich kenn immer ein kompletter Kabelbaum drin war...also für alles vorbereitet!!
Bei mir lagen weder die Kabel zur Sitzheizung, noch lagen die Kabel der ZV. Elektrische Spiegel sind ebenfalls nicht vorgelegt, genausowenig wie irgendwas der originalen Alarmanlage !
hab heute mal den Stecker abgeschraubt und nachgeschaut. Also bei mir sind 8 Pins drin. Ganz oben sind zwei etwas breitere Pins und unten sind mehrere kleine, fast quadratische Pins. Jetzt bin ich aber genauso schlau wie vorher. Wie krieg ich jetzt raus, ob welche von diesen Pins noch unbelegt sind. Hab schon im Stromlaufplan nachgeschaut, aber werde irgendwie nicht so richtig schlau daraus, wieviele Kabel nun für die elektrischen Fensterheber da rein bzw. wieder raus gehen. Was wohl klar ist, ist dass zwie von diesen Pins für Die Türlautsprecher sind. Schätze mal, das hierfür die zwei breiteren Pins zuständig sind.
