Seite 1 von 3
Folie hinter der Türverkleidung
Verfasst: Sa 31. Dez 2005, 15:19
von 1W88
ich sollte mal nach meine ZF schauen.
Nun hab ich die Türverkleidung endlich ab.
Jetzt ist da noch so ne folie die weg muss das ich an die ZF komme.
Kann ich die Folie einfach wegreisen, brauch ich die noch oder kann ich die später einfach weglassen??
hoffe es kann mir jemand helfen
Re: Folie hinter der Türverkleidung
Verfasst: Sa 31. Dez 2005, 15:39
von kosik
1W88 hat geschrieben:Hi,
Hallo.
Die Folie musst Du wohl oder übel ab machen. Sonst kommst Du ja an die Sachen nicht dran. In einem Stück wirst Du die Folie wohl gar nicht abbekommen. Nachher muss wieder eine Folie drauf. Kannst aber auch einen blauen Sack oder eine Plastiktüte nehmen. Oder - was ich für sinniger halte - Malerabdeckplane aus dem Baumarkt. Die kannst Du beim ankleben besser spannen, als eine Plastiktüte. Und die kostet für 20m² auch nur 0,99 €. Damit kannst Du direkt 10 Türen machen ...
Marc
Verfasst: Sa 31. Dez 2005, 15:44
von Theux
Die gibt es auch bei Opel als Meterware - falls du es wieder original haben willst
Verfasst: Sa 31. Dez 2005, 16:01
von 1W88
und mit was kleb ich das dan am besten wieder hin??
Verfasst: Sa 31. Dez 2005, 16:12
von kosik
Ich habe an die Türe 2 Streifen doppelseitiges Klebeband nebeneinnander geklebt, dann die Folie draufgeklebt und dann am Rand die Folie abgeschnitten. Wenn Du die Folie vor dem Aufkleben schneidest, passt sie später mit Sicherheit nicht...
Also erst kleben, dann schneiden. Die Folie muss ja nicht wasserdicht sein. Nur 'dampfdicht'. Das reicht.
Verfasst: Sa 31. Dez 2005, 16:37
von Scheppi
Du kannst auch die original Folie wiederverwenden, wenn du sie vorsichtig abreißt.
Ansonsten nach Opel, da gibt's die als Meterware und ist nicht teuer. Hab meine mit Sprühkleber von ATU festgeklebt, hält Bombe.
Verfasst: Sa 31. Dez 2005, 17:19
von VeNoM
wenn ich mal nen riß rein bekomme dann nehme ich da ein klebeband und klebe es darüber das hält auch
wenn dann dochmal abiss lviel eflickt ist wird sie komplett ausgetauscht, die folie kostet wirklich nicht viel
Verfasst: Sa 31. Dez 2005, 17:21
von mexxville
wäre es nicht besser wenn die folie richtig dick ist? hat das sonst nicht klangliche nachteile?
Verfasst: Sa 31. Dez 2005, 18:48
von Theux
mexxville hat geschrieben:wäre es nicht besser wenn die folie richtig dick ist? hat das sonst nicht klangliche nachteile?
die Folie ist zum Schutz vor Feuchtigkeit
Verfasst: Sa 31. Dez 2005, 19:07
von MichiC
..und sorgt bei Corsas mit Seitenarbag dafür, dass auch Druck aufgebaut wird und der Sensor bei einem Seitenaufprall reagiert.
Ich habe Teichfolie im Baumarkt geholt und mit doppeltseitigem Klebeband befestigt. Die Serienfolie kann man auch mit Sprühkleber ankleben.
