Hab mal ne Frage zu der Mittelkonsole im Tigra/Corsa B. Welche Mittelkonsole welcher Opel Modelle sind vom Blauumbau her (mit LED´s) identisch oder fast genauso umzubauen wie die des Tigras und Corsa B´s? Also funktionier z.B. der Astra F Umbau genauso wie der des Tigras?
Mittelkonsole welche sind gleich wie Tigra?
Picmasta
Re: Mittelkonsole welche sind gleich wie Tigra?
Also wenn es dir nur um den LED umbau geht, dann ist der vom Astra F gleich.
Da kann man auch die schwarze blende lösen, wenn man die ganze MK ausgebaut hat und muss dann ans weiße plastik ganz viele kleine LEDs mit heiskleber oder sonstwie fixieren und dann verkabeln. ich hatte in der Astra F MK 19LEDs drin, das sah super aus.
Aber nur, damit wir uns richtig verstehen, in den Corsa B passt die Astra F konsole nicht, auch nicht das weiße Plastikteil, das ist einfach anders geformt, der LED-Umbau ist aber sehr sehr sehr ähnlich!
Anders gesagt, wenn du eine Corsa b MK mit LEDs umbauen kannst, dann kannst du auch eine astra F MK umbauen
Gruß Pic
Gruß Pic
