Gibt es ein Siganl wenn motor an ist!
Moin...
Ich will eine schaltung im meinen Corsa einbauen und dafür breuchte ich ein signal wenn der motor an ist und wenn der aus ist!!
(zb 12v wenn der an ist und 0V wenn der aus ist)
Gibt es so was???
MFG
Wtalcorsa
Gibt es so was???
MFG
Wtalcorsa
- little_tigi
Re: Gibt es ein Siganl wenn motor an ist!
Naja, so Signale gibts bestimmt genug. Müsstest dich ma im Schaltplan schlau machen das Motorsteuergerät gibt nämlich manche Signale nur bei Motor an raus udn da sind auch +12V Signale bei. Musst de ma gucken...
Lima, dort wo man auch ein Relais für die Zusatzbatterie anschließt. oder langt dir zündugsplus?
mess ihn doch einfach durch, muss irgendwo an der lima sein. weiß es nicht genau, aber die lima hat bestimmt nicht viel ausgänge. hab nur mal en schaltplan in der hand gehabt wo der drauf war.
was willsten bauen?
was willsten bauen?
relaisausgang heckscheibenheizung klemme ?? >>weil die geht nur wenn die lima lädt
am tachostecker pin 19, blau-weißes kabel, eingang der lichtmaschine zur ladekontrollanzeige. +12V bei laufendem motor.
nicht ganz, wenn der Motor aus ist liegen an dem Kabel -12V anTBX hat geschrieben:am tachostecker pin 19, blau-weißes kabel, eingang der lichtmaschine zur ladekontrollanzeige. +12V bei laufendem motor.
Sobald die Lima lädt liegt dort keine Spannung mehr an.
Das bl/ws Kabel am Tacho ist für solche Sachen optimal, hab ich für meinen Starterknof auch verwendet...
:shock: :shock: :shock:-12V
es gibt MINUS zwölf volt im auto?!?!
eigentlich liegt an einer seite der ladekontrollleuchte zündplus an, an der anderen die +12V von der laufenden lima. beide seite 12v ergeben keinen potentialunterschied mehr -> leuchte aus. und wenn der motor nicht läuft isses masse, damit die leuchte leuchtet :idea:
TBX, es gibt -12V im Auto und zwar dann wenn ich die Messspitzen vom Messgerät falsch rum habe.
das gesuchte Signal schimpft sich D+
Einfach nen Schaltplan ausgraben und sehen wo D+ abgegriffen werden kann.
