Tacho neu einstellen!
SebasX20
Beitrag von SebasX20 »
Hallo habe die tachscheiben gewechselt (Tacho mit Drehzahlmesser) Jetzt läuft der tacho nach dem mond wie muss ich die schnecke dadrinen wieder spannen weiß das einer von euch?
Waldbrand
Re: Tacho neu einstellen!
Beitrag von Waldbrand »
Die Schnecke wird ned Gespannt!!
Du musst die Nadel an der Markierung aufsetzen. Die ist auf Orginalen oder !!guten!! Tachoscheiben vorhanden, unterhalb vom Pin, werf mal die Suche an...
Iceman
Beitrag von Iceman »
Die Schnecke kannst du nicht spannen, wenn du aus irgendeinem Grund da was verändert bzw. verdreht hast kannst du dir einen neuen Tacho besorgen..eventuell hast du aber auch nur den Zeiger nicht an der richtigen Stelle wieder aufgesetzt ?
Was für Scheiben ? Von 0 oder 20 ? Auf den Punkt unten an der original Scheibe geachtet ? Da steht der Zeiger, wenn er entspannt ist, also ein gutes Stück unter dem Stopper.
SebasX20
ja die markieren ist vorhanden. jund dann rückwärts drehen oder einfahc über dn pin drehen also vorwärts???
Tigra290
Beitrag von Tigra290 »
SebasX20 hat geschrieben:ja die markieren ist vorhanden. jund dann rückwärts drehen oder einfahc über dn pin drehen also vorwärts???
Kannst ja mal kucken was passiert wenn dus rückwärts drehst :lol:
Nein einfach über den Pin, diesen natürlich am besten vorher abmachen :wink:
SebasX20
also das hat funktioniert danke schonmal bin gerade kurzes stück über die autobahn gefegt und geschwindigkeit ist gleich geblieben wie ist das denn mit dem drehzahlmesser gibt es da auch ne markierung für ich kann nämlich keine auf den originalen sehen
SebasX20
kann zu hat alles bestens geklappt habe den einfach angemacht und zeiger auf leerlaufdrehzahl so knapp unter 1000 motor war ja warm!
gibts auch, is n winziger punkt in ner reihe zahlen.
