neue Heckstoßstange anpassen...
Hi Leuz,
Hab letztens die NTC Stoßstange Modena bekommen.
heut hab ich mich mal rangemacht die Schürze anzupassen.....BOAAR. des ist doch eine Arbeit!
des ding hat bei mir irgendwie garnicht gepasst.
da hab ichs auf einer seite eingehängt, dann gings auf der anderen seite garnicht rein....aber da haben gute cm gefehlt...
Löcher reinbohren??
Dort wo die Schürze eigentlich befestigt wird, ist gar kein Material von der Schürze.
ich muss also mit Metallplättchen schaffen...
hab dann auch noch einiges hinten am Radkasten wegflexen müsse!
und morgen mach ich des auch noch auf der anderen seite.
hab grad gemerkt, dass dort wo ich nix weggemacht habe, dass da die schürze Näher zum reifen kommt....
achja...und wie ich die Löcher überm Nummernschild bohren soll weis ich auch nicht...
also die wo die Schürze hält.
ich kann einfach nicht einsehen wo ich Löcher bohren soll.
und einfach mal ausprobieren will ich auch nicht.
vielleicht habt ihr ja einen rat
was mir dann auch noch so grad einfällt.
Muss die schürze nicht irgendwoe eine Nummer haben?
schließlich muss ich damit zum Tüv.
Dajan
Löcher reinbohren??
Dajan
Re: neue Heckstoßstange anpassen...
achja rb-tuning bzw das NRW tuning center
Franky1109
Also zum einen muss ich sagen, auch wenn du es nicht hören willst: Selbst Schuld, es gab genug Themen dazu wo man was zu dieser Firma hätte lesen können.
Dann zum zweiten, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass ich mir vor langer Zeit mal Schweller bestellt hatte. Da war auch keine Nummer drauf, es wurden nur 2 Aufkleber mit Tintenstrahldrucken mitgeliefert. Der TÜV-Prüfer hat zwar das Gutachten anerkannt, aber nicht die Aufkleber!!!
Und drittens bitte ich dich drum, mal Bilder von der Heckstosstange und den Problemzonen zu machen. Vielleicht hat ja einer einen Tip für dich. Zumindest warnst du dadurch hoffentlich andere vor.
ja und dann?? :shock:
hast du nun es eingetragen bekommen oder nicht?
bei mir ist auch ein aufkleber dabei.
und aufm Teilegutachten ist auch nochmal eine Abbildung von der Schürze.
für die Befestigung seitlich hab ich schon eine Lösung.
Da muss ich mit Metallblättchen schaffen. quasi mir selber halterungen
bauen.
und wegen der Halterung in der Mitte....
überm Nummernschild, links und rechts von der Nummerschildleuchte,
da ist jeweils eine Schraube, die die Heckstoßstange befestigt.
bei der neuen Stoßstange waren keinerlei Löcher. und ich weis nun auch nicht wie ich diese 2 neben der Leuchte hinkriegen soll.
wenn die schürze drauf ist, kann ich von außen nicht einsehen wo die halterungen sind.
und von der original Schürze kann ich auch nix abschauen, da diese andere Maße und Formen hat wie der neuen....
Dajan
bauen.
Dajan
Tigra2.0 16V
Also ich muß sagen,bei mir hats gepasst.
Das einzige was nicht so toll war,war die Befestigung in den Radkästen.
Da hab ich oberhalb von der originalen Befestigung Löcher gebohrt um dann die Stoßstange mit selbstschneidenden Gewindeschrauben verschraubt.Die Schrauben in der Kennzeichemmulde hab ich an die originalen Löcher angepasst.Außer noch die Leuchtehalterung mußte ich nix anpassen.
Hab sie aber noch nicht dran,werde sie erst im Frühjahr anbauen.
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
Ich hab des jetzt auch hingekriegt.
Eben mit den Metalplättchen oben an den Radkästen.
Somit hält die schürze an den originalen Befestigungspunkte.
Und bei der Befestigungen neben der Nummernschildleuchte hab ich getrickst.
Hab erstmal so schrauben in die halterung gedreht.
die Köpfe mit blauer kreide beschmiert und die Schürze draufgesteckt.
als ich sie wieder runternahm, hatte ich in etwa die Punkte wo ich Böhren musste.
hat auch so ziemlich gepasst. und mit einer Unterlegsscheibe sieht man nix.
achja, wenn in der Anleitung stehen würde dass man den Styropordämpfer rausmachen muss, dann wär die Schürze auch gleich viel leichter drangegangen.
Dajan
Dajan
haste evtl nen paar bildchen vone deiner halterung und schürze??
pascal
pascal
- little_tigi
Also das mit der Halterung in den Radkästen hab ich an meiner Front von damals noch RB. Bin einfach hergegangen und hab mir Harz und Glasfasermatten das ganze breiter gemacht. Aber seh da kein Problem drin, bei mir fällt das alles noch in die Kategorie "normale Anpassungsarbeit".
Aber was sol ich sagen, jeder Tigra is anders, da ja überall Toleranzen drin sind. Und naja, ohne Arbeit kommt man beim Tuning eh nicht weit, oder???
Hier mal ein paar Bilder (endlich :lol: )
und das sind die Löcher wo ich gemeint habe....
inzwischen hinbekommen.
aber dies Positionen genau rauszubekommen ist schir unmöglich...
