Mein Motor geht immer aus......
blacknation
tach zusammen,
Ich habe ein Probleme, immer wieder wenn ich mit meine Tigra Motor anmachen oder fahren und danach geht der Motor immer aus, bei fahren und lasse gas raus und der motor geht aus. finde es nicht heraus wo es fehler sind. Langsam habe ich meine nerven kaputt wegen der blöde Motor.
können Sie mir bitte sagen wo das fehler herkommt und danke euch voraus
Mfg Blacknation
Mfg Blacknation
- cheeky_devil
Re: Mein Motor geht immer aus......
geht der danach wieder an oder mussten ne weile stehn lassen???
bei mir wars letztes jahr um die zeit auch so...
mal war nen tag garnix und dann stand ich wieder unerwartet da...
hast du wenn der läuft und radio und lüftung aus sind, aus richtung rücksitzbank son pfeiffen??? bzw turbinengeräusch?
bei mir wars damals die spritpumpe dies nimmer geschafft hat und halt ab und an ausstieg... dadurch ging denn einfach da motor aus beim gasgeben...
könnt bei dir aber auch gut das tiproblem agr ventil sein
Sven D.
mein Tigra Baujahr 1995 hat zur Zeit auch ein ähnliches Problem. Der Motor geht manchmal beim gas wegnehmen einfach aus. Das ist mir in ca. 4 Wochen jetzt 4x passiert und zwar immer so nach ca. 1-5 Kilometern noch nie im warmen Zustand. Danach sprint er nicht sofort wieder an, das kann dann schon mal 5-45 Sekunden dauern.
Ich habe auch ein weiteres Problem, weiß jedoch nicht ob das damit zusammenhängt: Manchmal beim anfahren oder losfahren fühlt sich der Mtoor so schwach an, das man meint man kommt nicht vom Fleck, aber auch das ist nicht immer so.
Für Hilfe bin ich dankbar! Der Hinweis von cheeky_devil klingt zumindest ziemlich ähnlich wie mein erster Verdacht - Benzinfilter!
Ein Turbinenartiges Geräusch oder sonstige Merkwürdigkeiten kann ich nicht vermelden, der Motor geht ohne Vorankündigung von einem Moment auf den nächsten einfach aus.
Sven
Sven
blacknation
Wenn der Motor aus dann muß ich immer wieder Motor an mache und läuft wieder, bei gas fahren läuft Motor alles gut und richtig nur wenn ich Gas los lassen dann geht der Motor langsam aus. Auch wenn ich leergang und stehe lassen dann geht der motor langsam aus und muß immer gaspedal bißchen drücken damit der Motor weiter laufen kann
Auch voraus bescheid, ich war schon mal 2 mal bei Opel Werkstatt wegen Motor problem und die haben gesagt, es ist alles in ordnung und habe keine Fehler gefunden.......
also das ist nicht jeden tag nur manche tag laüft super und andere tag 4 bis 6 mal geht motor aus
denke mal, geht es um wegen Batterie oder wegen steuergerät von motor?
Orgasmann
vielleicht ist der leerlaufsteller defekt...?
thk0106
Wie ist das Leerlaufverhalten? Hält er sich bei 850 u/min oder dreht er wesentlich tiefer? Wie springt er nach Kurzstrecke wieder an?
XFriscoX
Bei mir ging der Motor im Leerlauf aus weil er total verdreckt war. Nach der Motorreinigung läuft er wieder bestens. Fehler war keiner auslesbar.
Domi
Domi
blacknation
Wie du sagt, werde ich dann nach schauen ob es verdreckt, wenn es verdreckt und wie soll ich dann mache, reinigen mache oder?XFriscoX hat geschrieben:Bei mir ging der Motor im Leerlauf aus weil er total verdreckt war. Nach der Motorreinigung läuft er wieder bestens. Fehler war keiner auslesbar.
Domi
blacknation
Bei Leerlaufverhalten geht der u/min manchmal langsam runter. Wenn ich nicht gaspedal drückt geht motor aus. Naja schwer zu erklären aber ich hoffe was du mich meintthk0106 hat geschrieben:Wie ist das Leerlaufverhalten? Hält er sich bei 850 u/min oder dreht er wesentlich tiefer? Wie springt er nach Kurzstrecke wieder an?
XFriscoX
Bei mir wurde die komplette Ansaugbrücke usw. abgenommen um den Motor von innen zu reinigen. Opel hat dafür fast nen ganzen Tag gebraucht, dafür läuft er jetzt besser als je zuvor.blacknation hat geschrieben:Wie du sagt, werde ich dann nach schauen ob es verdreckt, wenn es verdreckt und wie soll ich dann mache, reinigen mache oder?XFriscoX hat geschrieben:Bei mir ging der Motor im Leerlauf aus weil er total verdreckt war. Nach der Motorreinigung läuft er wieder bestens. Fehler war keiner auslesbar.
Domi
Domi
