Kratzer in der Konsole
ThePredator
Hi Leutz,
hab den Corsa MJ03 bei Einbau des neuen Radios sind zwei Kratzer in der Konsole vom Corsa entstanden. Einer links einer rechts vom Radio.
Meine Frage, es sind nicht große und tiefe Kratzer, in dem Plastik allerdings dennoch relativ unschön. Gobt es irgend ne Möglichkeit die Kratzer wegzubekommen bzw. zu vertuschen ... ?
DennisCorsaC
Re: Kratzer in der Konsole
Hast du ein original Opel Radio verbaut oder hast du eins aus dem Fachhandel verbaut (inkl. Doppel-DIN Radiorahmen)?
Wenn du ein "Nachrüstradio" verbaut hast, hört sich das für mich so an, als hättest du den Doppel-DIN Rahmen links und rechts zerkratzt. Da blieben dann nur zwei Möglichkeiten:
1. neuen Doppel-DIN Rahmen kaufen (ist ja nicht so teuer-um die 12 €)
2. Den Rahmen lackieren (da musst ja sowieso schleifen etc)-
Sonst wüsste ich nichts. Hast du denn mal ein Bild von den Kratzern?
ThePredator
... es ist ein nachrüstradio von blaupunkt ... in einem rahmen ... allerdings ist nicht der rahmen zerkrazt sonerd das stück daneben ... (also das komplette plastik in dem sich auch lüftung uswusw befindet) .. foto müsste ich noch machen ...
bends
Onkel Coyote sacht,das es da ne Politur für gibt,wo man das danach kaum mehr sieht...
Bei the way,Onkel Coyote,die wollteste mir auch mal mitbringen
kosik
Wieso verkaufst Du dem Threadstarter nicht das Armaturenbrett, was in Deinem Keller schlummert...bends hat geschrieben:Onkel Coyote sacht,das es da ne Politur für gibt,wo man das danach kaum mehr sieht...
[quote="möhrchen"] ...Wieso verkaufst Du dem Threadstarter nicht das Armaturenbrett, was in Deinem Keller schlummert... ]
Dann doch lieber nen Neuwagen, da ist noch nichts zerkratzt :twisted:
kosik
Und der Aschenbecher wäre auch endlich wieder leer...Silvester hat geschrieben:möhrchen hat geschrieben: ...Wieso verkaufst Du dem Threadstarter nicht das Armaturenbrett, was in Deinem Keller schlummert... ]
Nee, um mal ernsthaft zu sein: probier' mal eine dunkle Politur für Kunststoffe. Da gibt es welche mit Färbungen (wie Schuhcreme oder auch Lackpolitur). Damit kannste Du evtl. kleine Kratzer abdecken, so dass sie nicht mehr so weißlich sind, wie ich mal schätze. Kannste ja mal an einer Stelle testen, wo man nicht so hingucken kann. Nicht, dass Du Dir damit noch einen riesigen dunklen Fleck über den Kratzer machst...
Dany
Armaturenbrett beim Beifahrerairbag zerkratzt
Hallo, ich mache dann hier weiter. Wie oben schon beschrieben habe ich ein paar Kratzer auf dem Armaturenbrett beim Beifahrerairbag. Meine Frau hat da so ein komischen Zeitungswagen mitgenommen da hinten kein Platz war
. Das sieht echt total scheiße aus
. Kann man da was machen ohne das man das Brett mit Leder bezieht oder lackiert.
matthias292
Also:
Erst mit Sanitär-Silikon aus der Kartusche einen Klecks auf eine intakte Stelle des Armaturenbretts geben. Voher die Stelle dünn mit Kunststoffpflegemittel einreiben, dass sich auch das ausgehärtete Silikon wieder löst.
Silikon komplett aushärten lassen. Vom Armaturenbrett abziehen.
Dann habt ihr schonmal eine Negativform der Armaturenbrett-Struktur.
Nun mit dem Heissluftfön die Stelle des Kratzers erwärmen/ erhitzen und dann die ausgehärtete Silikon Form kurz draufdrücken und wieder ablösen.
Dann habt ihr wieder die originale Struktur des Armaturenbretts ohne Kratzer.
Probiert es aber vorher zur Übung an einer unauffälligen Stelle aus!
Das geht natürlich nur bei Armaturenbrettern in Hartplastik, wie etwa Corsa C oder Corsa B. Bei "belederten, geschäumten" A-Tafeln wie Astra G oder Astra H geht´s natürlich nicht!
