Weiss das jemand?
Bau nämlich gerade selbst welche,da die bei opel 35€ haben wollen.
Wie lange zieht das zeitrelais an bei beheitzbaren spiegeln
Picmasta
Re: Wie lange zieht das zeitrelais an bei beheitzbaren spiegeln
zieht das relais auch nur 15min an, wenn man die spiegelheizung nicht manuell über das knöpfchen am schalter hat, sondern wenn die spiegelheizung mit der heckscheibenheizung angeht?
Falls ja, geht die heckscheibenheizung dann auch nach 15minuten aus?
Gruß Pic
Gruß Pic
Nur der b corsa hat das relais,der tigra net.
Beim tigra geht das über die heitzung beim corsa geht das seperat.
Im Tigi gehen sowohl Spiegel als auch Heckscheibe nach 15 Minuten aus, da beide wie Corsa A ja sagte am selben Schalter hängen..
