Rücksitz hinterm Beifahrer von unten nass
Mike2004
Beitrag von Mike2004 »
wie im thema schon beschrieben is der rücksitz hinterm beifahrer von unten sehr nass!
Das Eisengestänge darunter wo man den Sitz einharkt ist dadurch sehr in Mitleidenschaft gezogen worden und angerostet.
Meine Frage ist: Woher kann da Wasser reinkommen?
Anderer Rücksitz ist übrigens trocken.
Hab übrigens meine Antenne heut abgedichtet, glaub aber nicht dass es das war, weil dann wär ja auch das sitzpolster von oben nass.
ruffy05
Re: Rücksitz hinterm Beifahrer von unten nass
Beitrag von ruffy05 »
viel. die ablaufschläuche von der hinteren heckscheibe ab/undicht? oder evtl. verstopft hatte das auch mal ! jedesmal wenn man die heckklappe dann auf gemacht hat stand das wasser so hoch das es dann alles an der seitenverkleidung genau unter den rücksitzen gelaufen war!
pascal
Beitrag von Anonymous »
so ist es,du mußt ab und zu die kunststoffsiebe saubermachen ,die verstopfen schnell.
Mike2004
die siebe sind raus, hab vorhin nochma wasser durchlaufen lassen, läuft sofort alles ab!
Läuft das wasser da durch einen schlauch ab? weil evtl is der bei mir ab?
aufjedenfall kommt das wasser unten am ende des schwellers raus
Mike2004
ruffy05 hat geschrieben:viel. die ablaufschläuche von der hinteren heckscheibe ab/undicht?
was meinst du genau jetzt mit ab und welche schläuche meinst du?
Tigrajunkie2000
Beitrag von Tigrajunkie2000 »
Sorry für die Frage aber das hängt doch mit dem Thema zusammen :
Verfasst am: Fr 23 Dez, 2005 5:30 pm Titel: Tigra Heckklappe, Wasser/Undichtigkeitsproblem
dass noch ziemlich weit oben gerade besprochen wird?
Schreib doch einfach da weiter und mach dafür nicht extra einen neuen auf.
ruffy05
Mike2004 hat geschrieben:
jo wenn du die hinteren verkleidungen abmachst siehste auf jeder seite einen schlauch an dem das wasser von der heckklappe abläuft in den radkästen! wenn der porös oder kaputt ist kann es sein das wasser halt danebenläuft uns somit genau an der stelle wo du beschrieben hast sich sammelt! hatte haargenau das selbe problem!
Mike2004
Tigrajunkie2000 hat geschrieben:Sorry für die Frage aber das hängt doch mit dem Thema zusammen :
nein, hats ja eben nicht, ich hab das nur entdeckt als ich heute die antenne losgeschraubt habe als ich auf dem rücksitz saß...
Hoppelflitzer
Beitrag von Hoppelflitzer »
Kann aber auch von einem undichten Antennenfuß kommen.
Das war bei mir der Grund, warum es unter einer Sitzschale ziemlich feucht war.
Mike2004
ok, das ist doch schonmal ein sehr guter Tipp! kannst du mir genau sagen was ich alles abbauen muss um den schlauch zu Gesicht u bekommen?
und sieht man den Schlauch dann sofort? ist er dick schwarz oder so?
