lichtmachiene astra f in corsa ????
corsa_lev
hallo habe eine günstige lichtmaschiene gefunden jetzt interessiert mich ob ich aus einem astra f c14nz in den corsa bauen kann (x12SZ)
corsa_lev
lichtmaschiene astra f in corsa b
die vom kadett soll angeblich auch in den corsa b passen allerdings ist dann der riemen etwas versetzt und dadurch ist mir kletztens der riemen gerissen deswegen wollte ich auf nummer sicher gehen
Re: lichtmachiene astra f in corsa ????
die riemenscheiben kann man aber tauschen, dann passts 100%ig. gibt übrigends 2 bauformen:
corsa_lev
licht maschiene asftra f in corsa
Hallo die lichtmaschiene die ich meine ist bild 1 aber der kadett hat die gleiche und die aus n dem kadett habe ich jetzt drin allerdings ist die ein bisschen versetzt sodass der riemen scheuert und nach ca 10tkm reißt das ist mein problem
