Braucht jeder Motor Zündungsplus?
Huppes
Beitrag von Huppes »
Frage steht ja oben schon.
Kurz zur Geschichte hatte in meinem Corsa nen X16XE drin und der sprang erst net an weil ich einen Stecker vergessen hatte. Der Stecker hatte Zündungsplus und als der angeschlossen war lief der Motor auch.
So jetzt zu meinem eigentlich Anliegen hab hier jetzt noch nen X16XE, Kabelbaum is komplett identisch nur das dieser besagte Stecker fehlt.
Jetzt stellt sich die Frage springt der Motor an wenn ich diesen Kabelbaum einbaue?
Die Motoren sind aus unterschiedlichen Bj. der erste ist soweit ich weiß Bj. 97 und der zweite Bj. 95 vieleicht hat es ja damit was zu tun.
Gruß Andre
fate_md
Re: Braucht jeder Motor Zündungsplus?
Beitrag von fate_md »
Das STG braucht Zündplus, bei dem 2. Kabelbaum wird die Zuleitung dann einfach woanders langlaufen, net über den besagten Stecker.
Huppes
Ok gut dann wird es ja auch so klappen danke schonmal
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
ja braucht jeder motor, ohne wäre doof*g*
