Hilfe - Corsa geht aus und Verbrauch zu hoch
NG1GO
Beitrag von NG1GO »
Hallöchen Zusammen
Ich hoffe es kann evtl jemand helfen
Es geht um einen Corsa Automatik
Der Wagen geht beim Gas-geben (solange er kalt ist) aus und verbraucht um die 10Liter Super
Hat jemand eine Idee welches Problem der Kleine haben könnte?
Capuchino
Re: Hilfe - Corsa geht aus und Verbrauch zu hoch
Beitrag von Capuchino »
temp-sensor für das steuergerät defekt... passiert schon mal und ist nen bekannter fehler... opel kann mittels tech-diagnosegerät die funktion des sensors test... dann spart man sich (sollte er es nicht sein) das austauschen... es ist nicht der sensor für die kühlmitteltemp-anzeige am tacho gemeint!
NG1GO
Beitrag von NG1GO »
Dankeschöööön, dann wird mal gefahndet und gewerkelt
Viva96
Beitrag von Viva96 »
Könnte auch die Lamda-Sonde sein, hast du ähmliche Symptome
