Hilfe - Corsa geht aus und Verbrauch zu hoch
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 14:25
von NG1GO
Hallöchen Zusammen
Ich hoffe es kann evtl jemand helfen
Es geht um einen Corsa Automatik
Der Wagen geht beim Gas-geben (solange er kalt ist) aus und verbraucht um die 10Liter Super
Hat jemand eine Idee welches Problem der Kleine haben könnte?
Re: Hilfe - Corsa geht aus und Verbrauch zu hoch
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 14:45
von Capuchino
temp-sensor für das steuergerät defekt... passiert schon mal und ist nen bekannter fehler... opel kann mittels tech-diagnosegerät die funktion des sensors test... dann spart man sich (sollte er es nicht sein) das austauschen... es ist nicht der sensor für die kühlmitteltemp-anzeige am tacho gemeint!
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 14:50
von NG1GO
Dankeschöööön, dann wird mal gefahndet und gewerkelt
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 15:48
von Viva96
Könnte auch die Lamda-Sonde sein, hast du ähmliche Symptome
