Zündung verstellt sich
Tim84
Beitrag von Tim84 »
habe da folgendes Problem wenn ich mein Motor starte läuft er 100%ig
und sobald er warm wird verstellt sich die ganze Zündung und nimmt auch kein Gas mehr an.nach kurzer Zeit wird dann auch der Fächerkrümmer rot glühend.Habe an ein defektes Steuergerät gedacht was es aber nicht ist.Woran kann das noch liegen??? :(
Zero
Re: Zündung verstellt sich
Beitrag von Zero »
was für n motor den überhaupt? :roll:
Tim84
Beitrag von Tim84 »
ach so habe ich vergessen. Ist ein GSI Motor C16SEI
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
war der motor verbaut? oder ist der da vor kurzem erst eingebaut worden... welches auto? gib mal bitte ein paar info´s mehr...
Tim84
Beitrag von Tim84 »
Ist ein Corsa B ex 1,2i und der Motor ist jetzt erst verbaut worden.
Ein Bekannter meinte es könnte der Temperaturfühler sein der seitlich im
Zylinderkopf sitzt. :(
Capuchino
dumme frage aber... ist der kat richtigrum verbaut... ;-) hat es alles schon gegeben...
3 bar spritpumpe eingebaut die auch wirklich genügend druck liefert?
Tim84
Beitrag von Tim84 »
Der Kat ist zur Zeit leer geräumt und Spritpumpe ist vom Tigra drin die hat doch 3 bar oder?
Zero
Beitrag von Zero »
evtl ist was falsch verkabelt! hatt der 1.6 si einen klopfsensor?
steuerzeiten stimmen?
evtl super ebay ECU tuning drin oder dran?
temperaturfühler könnte es sein kannst den ja mal abstecken und schauen obs besser wird da das STG dann einen ersatzwert nimmt!
die tigra pumpe hatt 3bar!
Tim84
Beitrag von Tim84 »
Muss ich morgen mal nach gucken wenn ich den Fühler abgezogen habe.
Bevor ich da ein Ebay Chip einbaue baue ich lieber gar keinen ein.
Wie kann man denn die Steuerzeiten kontrolieren?
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Zero hat geschrieben:evtl ist was falsch verkabelt! hatt der 1.6 si einen klopfsensor?
Nein, weder E16SE noch C16SEI oder C16SE haben eine
Ist es ein C16SEI oder C16SE?
der C16SEI hat ja kein DIS-Modul, da kannst mal nachm rein Mechanischen Fehler im Verteilerbereich schaun. Könnte auch ein Massefehler sein!
