Starke Stromschwankungen
SnoopyOS
Moin Mädels...
Wenn ich meinen TFT und DVD anhaben und der Lüfter vom Motor läuft an, dann gehen bei Geräte aus und auch so wieder an, aber woran liegt dass?!? Hatte vorher einen Corsa C, dort hatte ja ich problem nicht!!!
Kennt da einer ne Abhilfe?!?
Gruß, Norbert
Gruß, Norbert
Re: Starke Stromschwankungen
Vermutung:
Eventuell zieht der Lüfter beim Einschalten sowie Ampere, das es für TFT und DVD nicht mehr reicht..Kondensator, größere Batterie oder Lima könnte dagegen helfen..
bastie444
Kann evtl. an der Batterie liegen. Was für ne stärke hast den drin ???
Der C hatte warscheinlich ne größere verbaut.
wieviel volt bringt deine batterie noch?
- motor aus
- motor aus, licht an, lüftung an, musik an
- motor aus
SnoopyOS
@ basti
Habe ne 55 Amper verbaut und die ist nagelneu.
@TBX
Wie soll ich dass denn verstehen?!?
- motor aus
@TBX
- motor aus
blitz234
Wie er schreibt:
1.)Lass den Motor aus
2.)nimm ein Multimeter zur Hand
3.)mess zuerst die Spannung an der Batterie ohne einen eingeschalteten Verbraucher
4.)schalte dann ein paar Verbraucher ein und mess nochmal
Soweit hast du's doch verstanden, oder?
Ohne Verbraucher sollte die Batterie (je nach dem, wann der Motor das letzte mal lief) gut über 12 Volt, zumindest aber 12 Volt haben. Bricht bei eingeschalteten Verbrauchern die Spannung zu stark ein (unter 11Volt oder so in der drehe), hat die Batterie 'ne Macke. Auch wenn sie neu ist kann das passieren!
SnoopyOS
Dann werde ich dass mal am Wochenende aus testen. Erstmal vielen Schrank für die Ratschläge
