Andere Gummilippe
Andere Gummilippe
Moin, wollt mal wissen ob das erlaubt ist, dass ich an meine Facelift Schürze eine Gummilippe z.B. vom Golf 3 GTI ranmache oder selbst eine aus Gummi bau, gibt es da ärger oder darf man das machen?
Hab mal gehört, dass es egal ist ob die größer ist, da sie ja beweglich ist stimmt das?
MFG CorsaPeppi
MFG CorsaPeppi
Re: Andere Gummilippe
das würde mich auch mal interessieren. is ja ne gute möglichkeit das auto optisch tiefer zu machen als es eigentlich is...
Musst eintragen lassen,es sein denn du veänderst nicht das aussenmass der stoßstange.
was soll das mit dem Maß bedeuten? Ist doch nur aus Gummin, außerdem welcher TÜV trägt sowas ein?
Es ist egal welches material das ist.
Sobald das aussenmass verändert wird,muss etwas eingetragen werden.
Und welcher tüvprüfer da smacht kann ich dir net sagen,kenn net alle bei namen.
das aussenmaß des fahrzeugs... richtig... sprich länge/breite/höhe... aber ich denke das keiner durch ne andere gummilippe seine fahrzeugbreite verändert... ;-)Corsa A hat geschrieben:Es ist egal welches material das ist.
@ Capu
also, wenn die Größe im Rahmen bleibt und nicht direkt im Stand am Boden schleift ist das OK oder wie?
das aussenmaß des fahrzeugs... richtig... sprich länge/breite/höhe... aber ich denke das keiner durch ne andere gummilippe seine fahrzeugbreite verändert... ]Capuchino hat geschrieben:Corsa A hat geschrieben:Es ist egal welches material das ist.
Falsch!
Was meinst du warum du stoßstangen eintragen musst,die nur etwas weiter runter gehen?
Denn es ist bei jedem anbauteil,das aussen angebracht ist dieses zu berücksichtigen.
Alle anbauteile,die die gleichen aussenmasse haben wie das originalteil,darf angebaut werden.
Oder,es muss dafür eine abe geben (z.b. heckansätze von firmen,seitenschweller,m3 spiegel usw)
Diese abes zählen aber auch nur bei autos im serienzustand es sei denn,es steht was anderes mit in der abe.
Ansonsten müssen diese teile,die das aussenmass des originalteiles überschreiten eingetragen werden.
Deine Schürze muss 10 cm übern Boden sein wie weit dann die Lippe runter geht ist egal hatte das gleiche Problem war beim TÜV haben gemeint ist kein Problem so! Schau mal in die Gallerie!
