Begrenzer beim X14xe
Jörg
Beitrag von Jörg »
also folgendes hab bei meinem corsa nen x14xe verbaut, vorher kopfpackung , zahnriemen, wapu und so gemacht. Leider dreht der nur bis 4750 Umfrehungen und denn ist Feierabend. Leistung hat er genug. Beim Kurztest schmeisst der AGR Ventil raus und Klopfsensor. Agr Ventil habe ich bei der Kopfpackung mal abgenommen gesäubert prüfen lassen und wieder eingebaut. Den Klopfsensor habe ich erneuert leider bleibt der fehler!
Fahre Super Plus! habe den zündzeitpunkt deshalb von mantzel in richtung später verlegen lassen nix passiert. Kann man eigendlich die Nockenwellen vertauschen bzw. ist das bei dem egal. Weiss es nicht mehr so genau ....!
Habe neue kerzen habe auch schon mit wärmeren und kälteren kerzen versucht. Anderes Zündmodul hab ich auch schon ran gehängt alles bleibt beim alten. !!!! Hat irgendwer ne idee????
DAS IST HAMMA WICHTIG! ;)
corsa x12sz
begrenzer
Beitrag von corsa x12sz »
Hallo.Über prüf mall die Steuerzeiten und guck ma ob die Riemmenscheibe richtir in ihra führung sitzt.
Compact850V
Re: Begrenzer beim X14xe
Beitrag von Compact850V »
notlauf ist das.
alle fehler beseitigen sonst wird das nix.
Jörg
Beitrag von Jörg »
hi, steuerzeiten stimmen riemenscheibe sitzt auch grade drauf....
kann man nen agr ventil verkehrt rum einbaun eigendlich nicht oder ?
was könnte der fehler sein. ein guter rat wäre sicherlich hilfreich
