Endrohr unsichtbar machen
Hier gibts vom Moderator gefilterte abgeschlossene Infos zu den entsprechenden Themen.
Corsa-Heidi
Beitrag von Corsa-Heidi »
hallo leute,
bin grad dabei ein tigra heck auf meinen corsa zu zaubern...
würde jetzt gerne mein endrohr hinter dem heck verstecken...
müsste dazu das endrohr abflexen..
wie kurz darf es sein?? hab mal was von 3cm gehört...stimmt das??
gruß der sebbi ;)
Scotty
Re: Endrohr unsichtbar machen
Beitrag von Scotty »
richtig 3cm müssen stehn bleiben.
aber was meinst mit unter dem heck verstecken?
hoff mal nicht das du den auspuff unsichtbar machen willst,denn dass geht nur wenn du ein rohr nach unten machst,so wie beim diesel.
Corsa-Heidi
doch im endeffekt will ich den auspuff unsichtbar machen...kann ich das rohr dann nicht einfach stehn lassen??
Scotty
stehnlassen geht nicht,da können dir die abgase die stoßstange und den unterboden verbrennen geht,laut tüv,nur mit bogen nach unten,sowas findest in jedem baumarkt :)
Corsa-Heidi
ich hab ein dtm endroht...würde es gehen, wenn ich das einfach falsch rum wieder dran schweiß??
Scotty
frag am besten mal bei deinem tüv nach,bevor das hier in ......aber wenn,oder und was ist wenn... ausartet :)
nen bekannter hat das endrohr an seinem golf cabrio auch versteckt und laut tüv mußte er nen 90grad bogen nach unten an den endtopf dranschweißen.
also rohr bündig an der schweißnaht abtrennen und nen 90 grad bogen drauf,dann gehts 100 pro.
Corsa-Heidi
ok, dann werd ich das einfach mal machen...vielen dank ;)
FTBerlin
Beitrag von FTBerlin »
du kannst das rohr so rum ranschweißen wie du möchtest........ da gibbet keine vorschrift für...... :wink:
TwoBeers
Beitrag von TwoBeers »
njein Fabi, wie schon gesagt wurde.. es darf nicht zu nah an Karosserie oder Anbauteile kommen, da diese sich sonst entzünden könnte. Ist schon öfter mal ein Wagen deswegen abgebrannt, der TÜV verweigert dann auch die Plaktette, wenn er feststellt dass sich zum Beispiel das Heck schon verformt hat durch die Hitze...
Corsa-Heidi
aber verhindere ich diese entzündung nicht, wenn ich das dtm rohr anders herum dran schweisse??
