185/55 r15 oder 195/45 r15 auf 7x15 et 35? Pro und kontra
Big and Bad
Beitrag von Big and Bad »
hi Leute,
hab mir nne satz felgen zu gelegt, artec Pa 7x15 r15, jetzt stellt sich mir die reifen frage, ich kann auf dennen 185/55 r15 oder 195/45 r15 fahren.
Ich hab nen FK 60/40 drin und das ist schon ziehmlich straff, da frag ich mich ob nicht die 188/55 mir da ein wenig entgegen kommt mit dem Komfort ( nur nen klitze kleines bischen).
Ich hab jedoch aber noch keine pix gefunden, von der rad reifen kombination. Wie sieht das aus? Passen die 185 ehen in den radkasten wie die 195?
MFG
BaB
Jan294
Re: 185/55 r15 oder 195/45 r15 auf 7x15 et 35? Pro und kontra
Beitrag von Jan294 »
Die 185/55 sind selbstverständlich erheblich komfortabler als 195/45, das is mal gar keine Frage! In den Radkasten werden wahrscheinlich beide ganz gut passen, wobei optisch bei den 185er dann 185/50 wohl besser aussehen würde (falls das die Größe überhaupt gibt).
P.S.: wenn dir Komfort so wichtig ist, dann würd ich lieber das 60/40 gegen n 30er tauschen und dann 195/50 oder 195/45 nehmen! Da du dich aber für 60/40 entschieden hast, scheint dir Optik wichtiger zu sein als Fahrverhalten oder Komfort, also würd ich dir zu den 195/45ern raten!
tiggi-fan
Beitrag von tiggi-fan »
also nur so nebenbei ich hab die 185/55 R15 mit gutem profil noch rumliegen...bei interesse bitte melden... :D
martin
Big and Bad
hi,
am Fahrwerk werd ich nix verändert, fahrverhalten ist mit schon wichtig, ich wiill nicht wie mit dem original FW du die kurve hopsen. komfort kommt nach Optik, sollte aber nicht vollkommen vernachlässigt werden :D
Die Optik interessiert mich brennendst. Hat jemand bilder mit den besagten reifen/felgen-kombination?
Bye
Jan294
Ok, hast meine Aussage wahrscheinlich nicht ganz verstanden gehabt... Selbst Gewindefahrwerke haben ja einen bestimmten Tieferlegungsbereich, in dem sie optimal arbeiten. Meines Wissens nach liegt das aber irgendwo zwischen 30 und 40mm. Mehr Tieferlegung hat dann nichts mit Fahrverhalten, sondern mit Optik zu tun. Deswegen die Aussage: wenn du 60/40 und dann auch noch FK fährst, wird dir Optik wohl definitiv über alles gehen. Und das bißchen an Komfortgewinn bei 185/55 Bereifung steht dann in keiner Relation zur Optik, dann würd ich an deiner Stelle lieber 195/45 nehmen!
Big and Bad
ok, jetzt hab ichs verstanden, was du genau meintest.
Hat trotzdem wer bilder? :D
Iceman
Beitrag von Iceman »
Sind 185/55 beim Corsa nicht schon zu groß, so von wegen Tachoangleichung ? Ist ja vergleichbar mit 195/50..
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
tieferlegung ~ 60mm VA
185/55R15 (Conti Premium Contact) auf 6x15 ET49
und gleiche tieferlegung
diesmal mit 195/45R15 (Dunlop Sport SP2040) aud o.g. Felge
@iceman
gibt nen irmscher gutachten für 185/55R15 auf ner 6x15 felge... wenn das auf ner schmalen geht, dann auch auf ner 7" auch... meine meinung...
