ich habe meinen geliebten Corsa heute ganz gekonnt in den Graben gesetzt. Nicht schnell, aber doch irgendwie schnell genug.
Bei der (total dämlichen) Aktion sind leider ein paar Teile kaputt gegangen, wo ich nicht weiss wie das zu reparieren bzw. zu demontieren geht.
Also erstmal müsste ich die Frontschürze abmachen, weil die an einer Stelle gebrochen ist. Ob die Ausgetauscht oder schlicht Repariert wird, weiss ich noch nicht. Erstmal ansehen, reparieren könnte ich selbst (kann mit GfK umgehen
Wie kriege ich das Teil ab?
Dann hat entweder der "Bordcomputer", genauer gesagt die Temperaturanzeige im TID oder das Temperaturmessgerät selbst einen Schlag mitbekommen. Jedenfalls zeigt es kompletten Unsinn an (eben waren es beim Start 10°C zu viel, am Ende der Fahrt schon fast 15°C zu viel). Vielleicht ist der ja nur in Richtung Motor verbogen worden oder so, weil das würde für die steigende Temperatur sprechen.
Nur wo finde ich den Sensor?
Und schlussendlich hab ich schon länger ein Problem mit dem Fensterheber auf der Beifahrerseite. Eigentlich haben die Heber ja so eine super praktische "Einrast"-Funktion, also das die Fenster von selber ganz nach oben/unten fahren wenn der Taster länger als X Sekunden gedrückt wird.
Und genau das Funktioniert auf der Beifahrerseite nicht mehr. Um das Fenster komplett nach unten/oben zu fahren muss man jetzt den Taster dauerhaft festhalten. Die Fahrerseite geht 1a.
Was kann das sein? Ein verschmortes Bauteil irgendwo? Wo finde ich die Elektronik dazu?
Danke schonmal für Antworten!
silicon`
P.S.: Hab schon einen Termin bzgl. Achs-/Spurvermessung. :? Bin ja mal gespannt...
P.P.S.: Hab auch schon hier im Forum gesucht, aber nichts zu den Themen gefunden. Habt Nachsicht, bin neu hier
