Heckstoßstange demontieren...
Corsatouch
Beitrag von Corsatouch »
Hi Leute,
will morgen mal die Heckstoßstange abbauen,
wollt nur mal sicher gehen wo sie überrall fest geschraubt is.
3 schrauben sieht man ja schon wenn man die Heckklappe auf macht .
Muss ich Lichter ausbauen und die Radläufe entfernen?
Danke schon mal im voraus.
MFG Chris
frozenice
Re: Heckstoßstange demontieren...
Beitrag von frozenice »
Nein Rückleuchten brauchst net demontieren.Oben sind es drei Torx Schrauben,unten nochmal 4.Dann seitlich in den Radkasten noch 2 10er Muttern.Wen alles gelöst ist,ziehst du die Radlaufblenden schräg nach unten weg,die sind leicht geklips und dann kannst du die Stange runetrmachen.Achso Die beluchtung mim Schrauben zieher raushebeln und den Stecker abziehen.
Theux
Beitrag von Theux »
Und die Rückleuchten brauchst du nicht auszubauen :D
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Genau so wie frosenice geschrieben hat. 3 oben, 4 unten und jeh eine im radlauf.
Obwohl ich glaube dass die 4 unten 8er 6 kantschrauben sind.
In den Radläufen machste die muttern von innen im radkasten ab, die schraube ist fest am radlauf, der Radlauf wird noch durch ne niete gehalten, die aber raus geht. Vielleicht ist es hilfreich, noch ein paar mehr muttern vom radlauf abzumachen, die 2 oder 3 daneben, weil du den radlauf so seitlich rausziehen musst, weil der etwas von der rückleuchte gehalten wird.
Gruß Pic
Corsatouch
Erlich jungs , ich find es immer wieder geil wie schnell die Antworten kommen!
Respekt mal an alle hier :D
frozenice
Nein auch die unteren Schrauben sind Torxschrauben.Das ist bei allen Bs gleich.
