Nach Tieferlegen, geräusche vom stoßdämpfer oder so !!!
Hallo !!!
Ich habe meinen Tigra wie manche vielleicht schon gelesen haben 60/60 tiefergelegt, Jetzt am Rechten hinteren SToßdämpfer poltert bei boden wellen etwas richtig übelst, aber es ist alles richtig befestigt, schraueben sind nicht lose vielleicht das federbein ??? oder ist etwas im weg ???
MFG
Discriminator
MFG
Discriminator
Re: Nach Tieferlegen, geräusche vom stoßdämpfer oder so !!!
hallo...
das thema hatten wir schon öfters... benutz mal die suchfunktion, da findest du reichlich info´s
Ich hab das gleiche Prob. Bei mir kommt´s von links hinten. Hab bis heute die ursache nicht gefunden.
Auspuff ist es nicht.
Habt ihr ein Fahrwerk von FK?
Dann liegt es daran, dass die Lager oben in den domen von FK zu groß sind. also an der HA.
die müsst ihr gegen die orginalen opellager tauschen.
Falls ihr die nichtmehr habt, nicht so schlimm, die sind nicht so teuer bei opel, ist ja nur gummi, zwei metallscheiben und eine metallhülse.
Gruß Pic
Gruß Pic
hab das prob auch und hab nur federn von jamex drin ... na ja solangs fährt 8) aber interesieren würde es mich schon :?:
hallo
nachschlag von wegen...auspuff ist es nicht!
ich hab vor ein paar tagen bei uns in werkstatt nachschauen lassen, weil bei mir hinten auch irgendwas poltert bei bodenwellen - auskunft: auspuff ist es nicht, der hat genug spiel nach oben.
ok, dann zu opel, weil verdacht stoßdämpfer (garantie...)
ergebnis: DOCH der auspuff..grund der hat zu wenig spiel nach UNTEN!!!!!! der schlug immer auf der hinterachse auf....
..und besonders wenn ihr die autos tiefergelegt habt, seit ihr dann ja noch näher an der hinterachse, wenn ich mich nicht irre.
also überprüft mal alle, ob der auspuff nicht etwa auf der hinterachse aufschlägt!!! - nicht am bodenblech, sondern die andere richtung macht den krach
nur ein tip...ich hab seit heute kein poltern mehr
was hast du gegen das poltern gemacht ???
den msd gedreht bis der esd weiter oben hang jetzt klapperts bei mir zu mindest nirgends mehr.
musst dich mal drunterstellen und dirs anschaun dann weist was ich mein
Hab am Anfang auch geglaubt, daß mein MSD auf die Hinterachse schlägt.
MSD gedreht, leider ohne erfolg. Klappert immer noch.
ich war ja bei opel...die haben was an der aufhängung geändert, so dass der auspuff jetzt mehr platz nach unten hat (so 5cm) - sprich, die haben das teil wohl weiter nach oben gehängt...seitdem ist mein tigra friedlich
