corsa b blinkerproblem!!
Paddy2k2
moin
bei nem corsa b hab ich dieses problem: der warnblinker geht aber wenn ich links oder rechts blinken will dann geht nix und auch keine anzeige im tacho,beim warnblinker geht auch keine kontrollleuchte was kann das sein?
Re: corsa b blinkerproblem!!
Sicherungen und Blinkrelais überprüft ?
Paddy2k2
sicherung is ok
das relais haben wir geprüft nur ob es so richtig war weiss ich net
da da ja kein anschlussplan drauf war
Paddy2k2
sicherung is ok
aber das bremslicht geht auch nicht mehr !!!!!!
Picmasta
hast du die sicherrung nur angeschaut, oder ersetzt?
wenn Bremslicht und Blinker nicht gehen, ist die sicherrung kaputt. Bei mir hat dann aber auch die kontrollleuchte beim blinken bzw beim versuch zu blinken dauerhaft geleuchtet meine ich.
ersetz die sicherrung mal, und schau ob es dann geht.
Gruß Pic
Gruß Pic
Paddy2k2
moin
es geht alles wieder!
der sicherungshalter wurde hinten vom vorgänger vertauscht!
und nebenan war ein leere steckkplatz laut plan!
jetzt sind 2 sicherungen drin und es geht!!
Picmasta
komisch, da scheint Opel echt nen Fehler unterlaufen zu sein, in meinem 94iger Corsa B waren die beiden Sicherrungen auch vertauscht, fällt mir grade ein, wo ich das von dir lese.Paddy2k2 hat geschrieben: der sicherungshalter wurde hinten vom vorgänger vertauscht!
Gruß Pic
Paddy2k2
moin
danke aber warst ein paar stunden zuspät =)
aber habs ja gefunden , so ne kacke zu dumm zum nummern drucken !!!
aber danke!
aber danke!
