Steffan 8x14 ET15 + 9x14 ET20
jensemann
Hi!
Hat einer Erfahrung mit diesen Felgen Steffan BCW 5 Stern in 14 Zoll gemacht? vorne 8j mit ET15 und hinten 9j mit ET 20. Wie sieht das aus beim Corsa B. Gehen die ohne Probleme drauf? Ist wenn das ziehen der Radkästen möglich oder unmöglich, d.h. schweißen usw. Würd mich über eure Erfahrungen echt freuen. Bin nämlich noch neu. Danke
Greetz jensemann
Greetz jensemann
Re: Steffan 8x14 ET15 + 9x14 ET20
Viel Spass...
Bin mal vorne mit den 8x14 ET15 rumgefahren. War ne Scheissarbeit fürn TÜV und sah nachher net mehr so dolle aus. Genauso hinten 9x14 ET20, da ist ohne massivste Arbeiten mal garnichts zu machen..
huggy_bear
hinten brauchst du sicher lsp's, vorne könnts grad ohne passen, aber nur bei nem "guten" tüv
jensemann
Danke für eure schnellen Antworten. Gut das es für sowas ein Forum gibt. Weil ich bin wirklich ein wenig unerfahren in solchen sachen. Hätte dann glaube einen Fehler gemacht. Danke. Werde es dann mit 7 J ET24 + 8 J ET15 hinten probieren. Das klappt aber oder? Danke nochmal!!
Greetz jensemann
Greetz jensemann
Eltron
also meine freundin hat die borbet t in 7 und 8 * 14 drauf. es passt soweit schon, aber hinten ist schon bissl mehr gezogen. also wenn es schön machen willst musst auch da was mit den radläufen machen, denn bei ihr stehen die originalen plastikabdeckungen so komisch weg und das sieht nicht wirklich schön aus.
TheMonsteR
Wenn du hinten Schweißen willlst, klappt das sicher.
Opel Alex
Also ich hab Borbet T in 8*14ET20 drunter und ich habe die radläufe 2cm gezogen und die Felgen stehen immenoch Brutal raus!!!
Bloodghost
hi fahre vorne 7j und 9j mit et 15 war ein haufen arbeit habe hinten bis auf das max ziehen lassen und trotzdem standen die fegen noch ca 2 cm raus habe mir dann selber leisten gebaut und damit hast denn funktioniert und es ist alles eingetragen vorne ohne ziehen
musste mal in meine gallery schauen
Brock B5 8x14*ET25
8x14 ET25 mit 195/45/R14 ohne was zu machen
Cleaned-LET
Re: Brock B5 8x14*ET25
RydeOrDie hat geschrieben:8x14 ET25 mit 195/45/R14 ohne was zu machen
boar is der hoch
*duckundwech*
