ölwannendichtung
Moderator: Capu
Horn
Ölwannendichtung
Bei meinen Corsa will ich ne neue Ölwannendichtung einbauen. Blos mir haben schon einige Kollegen gesagt auch wenn ich alles richtig mach wird sie nach kurzer Zeit wieder undicht. Stimmt des oder alles nur Märchen :?:
Tomy
Re: ölwannendichtung
also wenn man es ordentlich macht, bekommt man sie dicht. Du musst die Dichtflächen halt richtig reinigen und die Schrauben gleichmäßig (handfest) anziehen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
genau nicht zu feste anziehen, die ölwanne darf sich nämlich nicht verziehen (am besten vorherprüfen lassen) sosnt wird die nämlich niemals dicht. dann hilft nur ne neue + dichtung kaufen...
Du kannst die Korkdichtung auf der Motorseite auch noch dünn mit einer Motordichtmasse bestreichen. Ich empfehle dazu eine Paste von Nissan
Hat die Teile-Nr. KP710-00150
Ich hab da mal gelernt, deshalb hab ich schon viel Erfahrung mit dem Zeug
muss das dichtzeug icht auf beide seiten? meine ist seit 50tkm dicht...
Ja, auf beide Seiten dünn auftragen, und mit dem Finger glattziehen.
Danach die Ölwanne wenn es geht innerhalb 5 Minuten anbringen
oStar
Muss beim c12nz den krümmer abmachen, da der unter der ölwanne verläuft... oder kann ich einfach die schrauben lösen und die ölwanne so entnehmen!?
