brauche wieder mal hilfe
habe in meinem astra h meinen verstärker und bassrolle eingebaut. hatten probleme damit ein kabel zu finden (für verstärker), das kein dauerstrom hat aber nicht erst bei zündung saft für verstärker gibt. haben nun das kabel für die elektrische antenne genommen. jetzt habe ich manchmal das problem, dass auf position zündung (auto noch nicht gestartet) ein extrem lauter, langanhaltender basston kommt, der nicht mehr aufhört (erst nachdem zündung aus ist). was ist da los?
hatte den verstärker und die rolle schon bei meinem corsa drin, da hat alles funktioniert.
HILFE, bitte?!
