Kofferraumausbau mit Riffelblech Leder etc.
Rheingauer
Will meinen Kofferraum ein zweites mal ausbauen (Das erste mal hat mit nicht so gut gefallen). Und zwar will ich eine Bodenplatte machen bis zu der Fußraumkante eben, so das man noch zwei Endstufen drunter Bekommt und evntl. zwei 20cm KoaxLS versenken kann.
Nun ist die Frage wie ich das Stbil hinbekomme, hatte meine 1mal mit Kanthölzern unterbaut, aber das war wackelig und hatte Spiel!!
Dann will ich das Brett mit Leder und drauf Riffelblech Parts (oder Komplett) verkleiden!!
Habst ihr ideen wie ich vielleicht ein gestell bauen kann wo dann die Bodenplatte drauf kommt?? Oder so.
Aslo was meint ihr, und wo finde ich Bilder von andere Kofferraumen??
Nur zur anregung würde nichts nachbauen!!
Danke Andi
Danke Andi
Rheingauer
Re: Kofferraumausbau mit Riffelblech Leder etc.
Achso wo bekommt man Riffelblech in der größe her und wie teuer ist so was????
Danke Andi
Danke Andi
Der_Bachelor
riffelblech , bei firmen die es verarbeiten und kleinere teile beim praktiker.
und zu dem ausbau:
also ich habe eine strebe von linker zur rechter seite gezogen und diese an den orig. befestigungspunkten der rückbank angeschraubt. darauf dann die grundplatte befestigt. und dann hinten die platte noch mal am kofferraum anfang befestigt. die grundplatte hält dann. die platte ist imho aus einem stück. von hinten bis zum fußraum. dann habe ich eben abstands halter damit ich die endstufen dann versenkt einbauen konnte. und die abdeckplatte drüber. dann das bassgehäuse hinten gebaut und fertig wars. ich habs in granit effektlack lackiert. war mir am einfachsten *faulsei*
und zu dem ausbau:
Philip
roman wie hassu denn die platte unten befestigt?
Rheingauer
Ja genau so, dachte ich mir das, ich werde jetzt erstmal ne Bodenplatte bauen und die an den Befestigungen von der Rücksitzbank ne Verstrebung von links nach rechts und von hinten nach vorne das das eben wird und da drauf dann Die Bodenplatte befestigen.
Und mit Leder und schaumstoffbeziehen.
Und von dieser Grundlage dnn aufbauen mit Endstufen den Koaxboxen und den zwei Subs.
Rheingauer
Acho hier mal ein paar Bilder von meinem ersten Ausbau!
Würde mich mal interessieren was ihr davon gehalten habt!
Andi
http://www.pixum.de/members/erbacher01/ ... 9a1b454e13
Andi
@Rheingauer
Du musst dein Album schon öffentlich machen, damit wird was sehen können
Rheingauer
Ja wie mache ich das habe mich da eben erst angemeldet und habe keine Ahnung wie es geht??
