Motorruckeln bei Teillast, und Motor geht auch aus
Mike2004
Beitrag von Mike2004 »
und zwar ist folgendes:
mein tigra fängt an zu ruckeln wenn ich Teillast fahre. das soll heissen:
ich fahre auf gerader strecke und gerader Ebene im dritten gang 50 bei ein ein drittel gas. wenn ich das so halte, und dem tigra nur soviel gas gebe das er sich gerade so vorwärts schiebt fängt er an zu ruckeln.
das problem tritt eigentlich nur auf wenn der wagen wärmer wird. (ist mir eigentlich aufgefallen)
wenn ich in kurven fahre, in langsame kurven so mit 10 kmh und die kupplung drücke und um in die kurve fahren will dann kann es schonmal passieren das der motor aufeinmal kurzzeitig auf 400 umdrehungen abfällt sich dann wieder fängt, geht dann auf ca. 1000 umdrehungen und dann wieder runter auf normale 750.
oder es kann auch passieren das er noch tiefer als 400 umdrehungen geht und sich nicht mehr fängt und absäuft. das ganze passiert nur wenn ich langsam fahre und "zwangsweise" im bereich von niedrigen umdrehungen komme (z.B. anrollen an eine rote ampel, oder wie gesagt fahren in kurven.)
vorhin im parkhaus ging er auch dann schwerer an, ich musste länger orgeln sonst springt er eigentlich sofort an. vorhin wo ich wieder nach hause gefahren bin war gar nix und sprang super an.
ansonsten läuft der motor auch nicht unruhig, die umdrehungen hält er im stand sonst immer auf normale 750 umdrehungen.
nur manchmal kriegt er halt diese "ticks"
jetzt frage ich euch, wird es eher das AGR-Ventil sein oder doch eher die lambda sonde?
ach ja, MKL geht nie an, ausm auspuff kommt "normaler kondensqualm" oder wie das heisst, der wagen hat kein öl im kühlwasser und auch kein wasser im öl. verbrauchen tut er 1l öl auf 1tkm. spritverbrauch ist auch normal. der motor hört sich im stand normal ruhig an. ich hab kein leistungseinbruch. wenn ich ihn trete zieht er wie er ziehen soll ohne leistungseinbruch und auch ohne ruckler. ruckler wie gesagt nur bei 1/3 gas.
motor ist der x16xe
hoffe ich hab jetzt genug infos gegeben :)
Tigra290
Re: Motorruckeln bei Teillast, und Motor geht auch aus
Beitrag von Tigra290 »
Tippe eher auf AGR, hatte gleiches Probdamals am X14XE
Mike2004
wirklich identische symptome? wie hast du das gelöst? agr gereinigt, neu gekauft oder zugemacht?
mich würde auch noch interessieren wann man eher sagen kann dass es eventuell die lambda sonde ist?
Tigra290
Genau die gleichen Syptome. Was ich gemacht hab:
- AGR dicht
- paar Monat später C20Xe eingebaut :lol:
Ne aber im Ernst, was du mal versuchen könmntest wär das AGR zu reinigen und dann auf jeden Fall ne ordentliche Ventilspülung machen, denn da Ruckeln kommt meist davon dass sich Verbrennungsrückstände die durchs AGR kommen an den Ventilen bzw in den Einlasskanälen ablagern.
Mike2004
der tigra ist bj 95. AGR wurde meines Wissens noch nie gereinigt oder gewechselt. was ich mal gemacht habe war eine ventilspülung mit diesem tunap von opel was ich in den ansaugstuzen gspritzt habe. aber das hat nicht viel gebrahct. ich denke ich werde das agr zu machen. schafft der tigra noch die ASU ohne AGR?
//edit: leuchtet die mkl dann dauerhaft wenn das agr dicht ist?
Tigra290
Da werden alle deine Fragen beantwortet:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... ht&start=0
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
eine ASU wird der tigra nie bestehn... da keine gemacht wird... aber die AU besteht er auch ohne agr...
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Hi
Tippe auch auf AGR!
Was sicher Hilft ist
-Super Plus 98 Tanken
-Längere Autobahnstrecke mit Vollgasfahren
-Schauen das der Motor weniger in Teillastbereich kommt
Wenn mal das Problem auftreten soll schnell Gang raus und 1-2-mal richtig Gas geben dann ist es meistens wieder ok.
Hab mein AGR weder gereinigt oder getauscht nach solchen Problemen wie Du hast und es funktioniert immer noch bis eben auf einzelne Ruckler. Das Sagt mir dann wieder das ich zu Niedertourig fahre :wink:
Gruss Marco
Mike2004
Capuchino hat geschrieben:eine ASU wird der tigra nie bestehn... da keine gemacht wird... aber die AU besteht er auch ohne agr...
ja ich weiss, es heisst au und nicht asu...
Homer-Mix
Beitrag von Homer-Mix »
SPACE-X hat geschrieben: -Schauen das der Motor weniger in Teillastbereich kommt
ne, das ist nicht wirklich sinnvoll... oder willste jetzt dass er die meiste zeit vollgas fährt? nicht wirklich gesund...
