mein erster ausbau hat etwa eine stunde gedauert... der einbau auch... jetzt bau ich die in 10mins ein und aus ... ist wirklich nur eine übungssuche wie man was wohin drücken muss und was zuerst
z.b. ist es beim einbau am einfachsten den bowdenzug UNTEN zu letzt fest zu machen, erst links, dann die 2 rechts dann ist sie schon fast komplett drin und dann den unten rein drücken.
habe mich dafür über den beifahrer sitzt gelegt
auf der MK selber sind keine schriftzüge oder zeichen, du musst dann das Lüfter teil von der MK lösen (oben 3 nasen, an den seiten jeweils eine).
die Blau / Rote (kalt / warm) ist auf einer Schablone hinter der mk
löst sich dann alles von selbst, du brauchst nix abkleben.
Am allerbesten wäre es wenn du die mk richtig sauber machst, dann mit einer Anlauger lösung anrauhen, dann grundieren am aller besten mit Filler und dann dein Lack aufsprühen.
Ich habe kein Filler benutzt und es trotzdem sehr gleichmäsig geil geworden ;D
habe jetzt fast den gesamten innenraum in Wagenfarbe
kommen aber noch die säulen verkleidungen ;D
