Seitenleisten entfernen
Alles über den Corsa C
DDStyle87
Beitrag von DDStyle87 »
Ich weiss das Thema gabs schonmal aber Antwort auf meine Frage hab ich nicht gefunden...
Ich möchte die Seitenleisten bei meinem C entfernen. ich weiss die Temperaturn dafür könnten im moment ungünstiger nicht sein, ich will wissen, kann man es trotzdem jetzt machen (mit welchen Mitteln krieg ich am besten den Kleber ab? Was haltet ihr von Ettikettenlösren?
Oder kann ich evtl. einen Lackierer mit der Aufgabe beschäftigen?
Dome
Re: Seitenleisten entfernen
Beitrag von Dome »
Tag...
Also Da die gibts en Aufkleber entferner beim Baumarkt! Damit einsprühen
10bis 15min warten dann die leisten abziehen und die restlichen Rückstände
wieder einsprühen und ab in ne Waschbox und mit hochdruck abspritzen!
Gruss Dome...
DDStyle87
Ich wills auch auf jeden fall erst nochmal selbst versuchen das Problem ist einfach jeder sagt was anderes
Fön, Heissluftfön, Silikonentferner, Klebeentferner, Nitroverdünnung, Salzsäure :D
Aber ich denke ich werde es morgen mal mit so nem Klebeentferner vom Baumarkt probieren, dazu nen Kunststoffspachtel und nen normalen Fön zum heiß machen. Werde dann mal berichten
kai9r
Beitrag von kai9r »
Also falls es nix wird, ich habs ja auch schon versucht.
Hintere Leiste 8 € , Leiste an der Tür 17 €
Macht pro Seite 25 €. Die durfte ich auch schon zahlen :(
DDStyle87
kai9r hat geschrieben:Also falls es nix wird, ich habs ja auch schon versucht.
Wo hast du das machen lassen? Macht sowas der FOH?
Nemo
Beitrag von Nemo »
@xtokillx
er mußste sich neue holen, da das ergebniss nicht so schön war... das wolle er damit ausdrücken :wink:
DDStyle87
lol achso, na ihr macht Hoffnung^^
Was genau war denn das Ergebnis?
Stefan76
Beitrag von Stefan76 »
Das Ergebnis wird ein Farbunterschied sein. Du wirst genau sehen, wo die Leiste saß.
Black-GSI
Beitrag von Black-GSI »
Da waren Rückstände bzw. schatten die nicht zu entfernen waren.
Ich hätte aber an deiner Stelle in dem schon vorhandenen Thema weitergeschrieben. Weil der Coyote mit Sicherheit diesen hier schließen wird!
Auch wenn der Beitrag schon älter ist kann man weiterschreiben und man hat so ALLE Informationen zusammen und das erspart später mühevolles suchen.
kai9r
Beitrag von kai9r »
Wagen ist Baujahr 01, also schon fast 5 Jahre keinerlei Witterung unter der Leiste, daher kommt das.
KLICK MICH ! ICH BIN EIN BILD :)
