Bremsdruckminderer, Wo werden die verbaut?
tigra-sport
hiho,
bin gerade dabei, die Scheibenbremsen an der HA anzubauen, an dem Schlachttigra sollen Bremsdruckminderer verbaut sein, aber wo sitzen die teile denn normalerweise?
gruß
tigra-sport
gruß
tigra-sport
Jimmy*c20rsa_xe*
Re: Bremsdruckminderer, Wo werden die verbaut?
sitzen die nicht hinten bei der hinterachse! verfolge mal die leitung dann müsstest die schon finden!
tigra-sport
joa habe ich ja, aber keine ahnung wo die da sitzen. habe mir mal ein bild bei mtech angeguckt. die sehen ja fast genauso aus wie die originalverschraubungen der bremsleitung, nur bisschen länger.
Jimmy*c20rsa_xe*
also die müssen wenn sie nicht vorne verbaut wurden also so zu sagen da unter der rückbank sein! da wo auch der tank sitzt!
die können auch direkt am hauptbremszylinder angeschlossen sein, wenn mich nicht alles täuscht...
Jimmy*c20rsa_xe*
aba nur bei kärren ohne abs! wenn sie abs haben kommen sie erst nach dem abs block! der hbz hat bei den abs böcken auch nur 2 abgänge! ohne abs 4 und beim kadett z.b. sind die druckminderer dann da direkt reingeschraubt!TwoBeers hat geschrieben:die können auch direkt am hauptbremszylinder angeschlossen sein, wenn mich nicht alles täuscht...
undertaker
das die nach dem ABS Block angeschlossen werden ist klar oder!!!
aber die Position in der Leitung ist rein Theoretisch egal
